Zaslal: so únor 21 2009, 20:25 Předmět: Převodník 230V/50Hz na 120V/60Hz
Dobrý den,
měl bych na Vás dotaz ohledně převodníku střídavého napětí z 230V/50Hz na 120V/60Hz. Koupil jsem si totiž zesilovač 1000W z USA a nevšiml jsem si, že ten zesilovač používá 120V. Jaké by jste mi doporučil prosím Vás řešení, abych mohl používat tento zesilovač v ČR síti?Díky moc Viktor
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 21 2009, 20:46 Předmět:
S těma 60Hz toho moc neneděláte.Normálně provozovat na 50Hz.Jinak trafo je nejjednodušší.Řešil jsem podobnej případ se sušičkou vzduchu na 100V.Trafo a funguje. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Díky za rychlou odpověď. Ceny těchto transformátorů se pohybují okolo 2300kč, což je dost. Tyto zesilovače se vyrábí i ve 230V verzi, není možné, že toroid uvnitř zesilovače bude umět obodvojí napětí? Na základní desce je uvedena tabulka: VOLTAGE REPLACEMENT 110, 120 a 230V. Taky mě napadlo, že by mohlo být levnější koupit jiné toroidní trafo o daném výkonu a vyměnit ho za ten co tam je.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: ne únor 22 2009, 0:09 Předmět:
Anonym napsal(a):
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 22 2009, 10:58 Předmět:
Zesilovač 1000W bude mít příkon poněkud vyšší než 1000W, pokud to není PMPO.
Jestli chceš i 60Hz, Elgar vyrábí all world měnič, vstupní napětí 100-240V, výstup 100 až 240V 50 nebo 60Hz nastavitelný podle národních norem, dělají to i trojfázové. Jen ta cena je poněkud "jinde".
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 22 2009, 11:37 Předmět:
Anonym napsal(a):
A kolik myslis, ze bude stat toroid o prikonu alespon tech 1000VA(pokud to je 1000W sinus, tak to bude jeste o neco vic), kdyz na Aldaxu maji kvalitni toroid 500VA za 2400? U toroidu 1200VA se cena blizi ke 4 tisicum.
Nejlepsi by bylo napsat vyrobce a typ toho zesu, at vubec vime, na cem jsme a neni to nejaka sracka s vykonem par desitek wattu. A vubec, jaky je psany prikon v prirucce zesilovace, nebo primo nekde na stitku jeho skrine?
Tohle mi zase prijde jako snaha za kazdou cenu usetrit a pak z toho vyleze prodrazeni jako bejk. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dival jsem se na ty toroidy a opravdu jsou dosti drahé s tím jsem nepočítal. Zde posílám ofocené listy z návodu k používání. je tam i něco o vstupním napětí, parametry zdroje, schéma zapojení toroidu atd. Zesilovač je to Mackie M1400i.
Z každou cenu nechci,aby se mi snížila kvalita zesilovače a jeho výkon...Proto bych to kilowatové trafo nechtěl použít z důvodu malého výkonu. díval jsem se že váží okolo 4,5Kg a trafo o výkonu 3kW váží 45Kg (aukro). Jak je možné, že je to takový velký rozdíl v nepoměru k výkonu? Díky
Zaslal: ne únor 22 2009, 19:27 Předmět:
Trafo zatiaľ kupovať nemusíš.
V tomto zosilňovači by možno stačilo urobiť niekoľko zmien v zdroji aby ti to chodilo na 240 V.
Vyfoť zdrojovú časť zo strany súčiastok a spojov, a potom ti to potvrdím naisto, či sa to dá alebo nie.
Zaslal: po únor 23 2009, 11:14 Předmět:
K té ceně - já jsem teď objednával toroid 1kVA na zakázku od jkeltra.cz a cena je asi 1600Kč. 2kVA se pohybuje kolem 2500Kč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
PS se mi podařilo vymontovat bez nejmenších problémů.Nelze mi vkládat fotky jako příloha, takže je opět posílám přes filehosting. Fotky jsou focené ze strany součástek a spojů. Snad to pujde dostatečně vidět.
V případě, že nepujde předělat zesik na 240V, asi bych si nechal objednat ten toroid. Cena je zkoro totožná jako trafo z 240/120V a ještě k tomu bych nemusel k zesilovači tahat 25kg mrchu. Pak ještě zjistit, jak výkonné trafo je v mém zesiku (jak ho proměřit?)
Strana 1 z 4
