Zaslal: ne únor 05 2006, 14:19 Předmět: VCR Sony SLV-E580-Tracking
Přeji hezký den, mám tu takovou nic moc závadu, při přehrávání záznamu se neudrží dlouho pěknej obraz, chvílema jde dobře(tak 10-20vteřin) a chvílema se rozhodí, jako kdyby video treckovalo, zvuk jde dobře stále. Jak bych mohl ověřit správné nastavení a snímání AC hlavy? Nebo kde jinde hledat problém? Díky, Martin
U toho to zacalo, původně mi sem to video dali s tím, že ničí kazety, tak jsem dal do kupy mechaniku a ted tohle...moje smula, ze sem si pred tím to video nepustil, ale bylo v takovym stavu, že sem tam kazetu nechtěl ani dávat...
To vážně nikdo nemáte žádnou radu? Už jsem i projel skoro všechny koníky, mimo zdroje a stále se to nelepší. Když odpojím propojení mezi AC hlavou a deskou, tak obraz na chvíli naběhne a ztratí se úplně...nevím jestli je u Sony normální, že po založení kazety zabliká auto tracking, rozhodí obraz a nechá to tak-nesnaží se dál trackovat Prosím, prosím-poraďte
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 09 2006, 3:44 Předmět:
No vždyť jsi to na začátku napsal sám,že to je nastavením AC,co dalšího radit? Kontola AC se dá udělat osciloskopem na synchro signál nastavit co nelepší intenzitu na už nahrané kazetě.Jakej to má capstan motor? Jsou na jeho desce nějaký elyty (3 kusy stejé kapacity tak 100-470uF)?? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Capstan je tam s IC M56746SP, žádný elyty na něm nejsou, pokud se tedy někde vysloveně neschvávají..? Měl bych ho rozebrat? Kde mám naměřit ten synchro signál?
