VCR Sony SLV-E580-Tracking
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 14:19    Předmět: VCR Sony SLV-E580-Tracking Citovat
Přeji hezký den, mám tu takovou nic moc závadu, při přehrávání záznamu se neudrží dlouho pěknej obraz, chvílema jde dobře(tak 10-20vteřin) a chvílema se rozhodí, jako kdyby video treckovalo, zvuk jde dobře stále. Jak bych mohl ověřit správné nastavení a snímání AC hlavy? Nebo kde jinde hledat problém? Díky, Martin
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 15:56    Předmět: Citovat
Zacal bych cistenim a vymenou kladky.
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 16:02    Předmět: Citovat
U toho to zacalo, původně mi sem to video dali s tím, že ničí kazety, tak jsem dal do kupy mechaniku a ted tohle...moje smula, ze sem si pred tím to video nepustil, ale bylo v takovym stavu, že sem tam kazetu nechtěl ani dávat...
xmarty08
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 18:53    Předmět: Citovat
To vážně nikdo nemáte žádnou radu? Už jsem i projel skoro všechny koníky, mimo zdroje a stále se to nelepší. Když odpojím propojení mezi AC hlavou a deskou, tak obraz na chvíli naběhne a ztratí se úplně...nevím jestli je u Sony normální, že po založení kazety zabliká auto tracking, rozhodí obraz a nechá to tak-nesnaží se dál trackovat Question Prosím, prosím-poraďte
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 3:44    Předmět: Citovat
No vždyť jsi to na začátku napsal sám,že to je nastavením AC,co dalšího radit? Kontola AC se dá udělat osciloskopem na synchro signál nastavit co nelepší intenzitu na už nahrané kazetě.Jakej to má capstan motor? Jsou na jeho desce nějaký elyty (3 kusy stejé kapacity tak 100-470uF)??
Klídek chlapi,to je nulák...
xmarty08
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 17:22    Předmět: Citovat
Capstan je tam s IC M56746SP, žádný elyty na něm nejsou, pokud se tedy někde vysloveně neschvávají..? Měl bych ho rozebrat? Kde mám naměřit ten synchro signál?
