Onkyo T-422 - nefunkční hodiny
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 12:22    Předmět: Onkyo T-422 - nefunkční hodiny Citovat
Onkyo T-422 receiver - má si nastavit automaticky čas z RDS, ale stále bliká 0:00
Ruční volba tam údajně není. Je tam led "ACCUCLOCK", ta by měla (snad) svítit. Paměťový kondík 0.1F vypadá v pořádku, navíc by to mělo sklerózu jen bez sítě, pod napětím je na něm 5V a tudíž by to mělo fungovat, ovšem nefunguje. Jinak RDS běží bez problémů.
Nemáte nějaký nápad ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Naladit mu na předvolbu č.1 stanici, která v RDS vysílá přesný čas - ne všechny to dělají. Třeba ČRo1 Radiožurnál by to mít měl.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Funkci CT (tak se to jmenuje u mého tuneru) poskytují pouze vysílače sítě Českého rozhlasu -CR1 - Radiojournal, Český rozhlas (Brno, Olomouc, Praha), Vltava..
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Dík za rady. Já hned, jak porazím logiku ukládání stanic u toho krámu, tak to vyzkouším.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyhrabal z pod stolu, naladil CR na jedničku a nic. Všechno funguje, ale čas se nenastaví. Je to konzerva neochotná a bude vrácena.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 22:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli je to ještě aktuální:
To rádio je potřeba nechat bežet několik minut na některém vysílači sítě Českého rozhlasu. Funguje mi to na radiobudíku z Lídlu i na přenosným rádiu Grundig.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Zkusím.
