Zaslal: út prosinec 02 2008, 12:22 Předmět: Onkyo T-422 - nefunkční hodiny
Onkyo T-422 receiver - má si nastavit automaticky čas z RDS, ale stále bliká 0:00
Ruční volba tam údajně není. Je tam led "ACCUCLOCK", ta by měla (snad) svítit. Paměťový kondík 0.1F vypadá v pořádku, navíc by to mělo sklerózu jen bez sítě, pod napětím je na něm 5V a tudíž by to mělo fungovat, ovšem nefunguje. Jinak RDS běží bez problémů.
Nemáte nějaký nápad ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31938 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 02 2008, 13:00 Předmět:
Naladit mu na předvolbu č.1 stanici, která v RDS vysílá přesný čas - ne všechny to dělají. Třeba ČRo1 Radiožurnál by to mít měl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Funkci CT (tak se to jmenuje u mého tuneru) poskytují pouze vysílače sítě Českého rozhlasu -CR1 - Radiojournal, Český rozhlas (Brno, Olomouc, Praha), Vltava..
Zaslal: st prosinec 03 2008, 18:25 Předmět:
Dík za rady. Já hned, jak porazím logiku ukládání stanic u toho krámu, tak to vyzkouším. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 04 2009, 20:35 Předmět:
Tak jsem to vyhrabal z pod stolu, naladil CR na jedničku a nic. Všechno funguje, ale čas se nenastaví. Je to konzerva neochotná a bude vrácena. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli je to ještě aktuální:
To rádio je potřeba nechat bežet několik minut na některém vysílači sítě Českého rozhlasu. Funguje mi to na radiobudíku z Lídlu i na přenosným rádiu Grundig.
Zaslal: po únor 09 2009, 10:37 Předmět:
Zkusím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
