Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 04 2009, 19:05 Předmět: Příkon pro bytovou jednotku.
Jsem ve výboru SVJ a někteří vlastníci dělají problémy. Ted nám jeden tvrdí že povolený příkon pro byt je 1300W, což je zřejmě nesmysl. Vstupní jistič je 25A. Zajímalo by mně , jestli je příkon nějak omezen, popř podle čeho. Ten člověk nám doporučuje místo výměny plynových stoupaček jejich odstranění a přechod na elektřinu, ale zase omezuje příkon. Musíme mu odpovědět, tak bych rád věděl jak to je a který předpis to upravuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 04 2009, 19:39 Předmět:
Takovému ču.rákovi lze odpovědět pouze kalibrem 9mm. To svět neviděl, aby byl byt omezený 1,3kW příkonu, když standartně má 25A jistič - dejte mu rovnou po držce, nic jiného si nezaslouží. ČEZ povolí za patřičnou cenu i vyšší ampéráž, nebo i 3f jistič - všecko záleží na tom, kolik je nájemník/majitel ochoten zaplatit.
Jedině se ten zm.rd snaží vás nahnat do pasti, chystané ČEZem nebo EoNem na lidi, kteří se nechají ukecat k přechodu z plynu na elektriku. Běda tomu, kdo mu to sežere.
Sorry za vulgaritu, ale jinak odpovědět nešlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 04 2009, 19:48 Předmět:
Pokial viem, tak povoleny je tolko, kolko da hlavny istic - a podla toho sa aj plati. 1300W je totalny nezmysel, to nemozes ani vysavac a pracku pouzit
Zaslal: st únor 04 2009, 19:59 Předmět:
Je fakt že ten děd vlastní papíry na hlavu (asi schizofrenie). Ale vždy se toho někdo chytí. Nadává nám i za obložení baráku polystyrenem, atd. Je fakt že do příští revize musíme ten plyn udělat. Ale myslím si taky že je příkon omezen pouze jističem.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 04 2009, 20:08 Předmět:
Zbavovat se plynu je holá blbost. Změna sazby, potažmo zavedení 3 fází místo jedné je, kromě investice do rozvodů, i pálka u rozvodných závodů. A vařit na elektrice je s jednou fází docela dobrodružství
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st únor 04 2009, 21:35 Předmět:
No a hlavně ten limit 1,3kW by znamenal hl.jistič 6A což jsem ještě nikde neviděl a taky asi proto (pokud jsem dobře a aktuálně informovaný) tak stálá platba za jistič je stejná do 25A.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 04 2009, 22:29 Předmět:
1,3kW byl limit pro byt s 6A jističem, jako nevyhovující byl už v padesátých letech minulého století změněno jištění bytu na 15A (panelová výstavba, hliníkové rozvody). Po nástupu Tatramatek byly tyto jističe měněny za 16, 20 a 25A, většinou bez rekonstrukce rozvodů a ne vždy to dopadlo....
Pokud někdo argumentuje tímto číslem, něco o tom sice ví, ale nějak se zasekal v čase někde kolem poloviny minulého století! Dnes je soudobý příkon bytu standardně 5,75kW pro 25A jistič a jednofázový rozvod (panelový byt). Jinak viz výše.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 04 2009, 23:28 Předmět:
Mourek mimo jiné napsal(a):
Jsem ve výboru SVJ a někteří vlastníci dělají problémy.... Musíme mu odpovědět, tak bych rád věděl jak to je a který předpis to upravuje.
Žádný a odpovědí je poslat ho do (_!_) protože 1300W na byt je hovadina. Pokud vy se jako vlastníci většinově dohodnete na nějaké rekonstrukci a on jako jednotlivec bude proti, může akorát tak nesouhlasit a dělat potíže. To je asi tak všechno. V nejhorším případě se může z rozvodu odpojit a zvolit vlastní zdroj vytápění, případně si tam nechat namontovat i tu 6-ku jistič. Eto vsjo.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne st únor 04 2009, 23:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 05 2009, 0:54 Předmět:
Podílet se na správě domu je hrozně nevděčné, každou chvíli vám někdo nadává, no je to těžký. Někdo to dělat musí, pokud to nedáme nějaké firmě a budeme ji platit. Bydlí tu dost duchodců, pak zas na druhé straně různí Ukrajinci apod. Když majitel bytu není v Praze , na schůzi nepřijde, je to těžké . Vykrade někdo sklep, musí to člověk spravit sám , zámečník buď není k dispozici nebo má nehorázné ceny, a to je se vším. A když z těch 42 bytů jsou dva majitelé na hlavu tak je to radost. Ten plyn se dneska dělá do mědí bez vaření , tak to docela jde,prý to cpou do bytů zespodu. Jenže zas někteří vyzdili jádro a do šachty už nemají dveře ale malé okénko tak to bude radost, až jim rozbijou plynaři dlaždice.Když dědkovi vadí , že utrácíme za obklad domu a za výměnu sklepních oken, obklad soklu, atd tak mám chut ho přestěhovat z Prahy do Chánova.Jinak myslím že v roce 1959 tam byla jako v novém bytě 16 ka jistič, teď je 25.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt únor 05 2009, 4:59 Předmět:
Chlapec chce dělat asi chytrýho a trochu se mu to popletlo. Ono opravdu bylo ještě koncem 80 let povoleno 1200 W příkonu, ale ne pro byt, ale pro chatu, garáž a podobné stavby. Nějaké dílny se neuvažovaly a když, tak to muselo být s dobrozdáním FÚ, že dotyčný má řádně povolenou a přihlášenou drobnou řemeslnickou činnost. Tam byla ale ve všech případech sazba někde 0,7 Kčs / kWh a stálý plat byl také dvojnásobný, cca 70 peněz. Nepřiznávala se na tyto objekty sazba N. Po převratu se povolovalo všechno, ale za příslučný peníz. Na bytovku byl a je příkon okolo 12,5 kW trojfázově už někde od 70 let., Dával se jistič do 25 A, ale s charakteristikou A (V). Když mají dost příkonu v oblasti, tak zavřou oči i nad charakteristikou B. Povoluje se běžně příkon i nad tento limit, ale za každou A se platí 1000 peněz podle jističe. Do 25 A to bylo ještě někde před 8 lety 2500 Kč za zřízení odběrného místa. Současné cenové relace ale už neznám. Chvilku se i počítalo s poplatkem 1000,- Kč jenom za ampéry nad 25 A, ale rychle to změnili na poplatek za celý jistič, takže kdo chce dneska přímotop s 36 A jističem, tak jde pěkně do kolen, když mu vypláznou cenu za odběrné místo. Tím donutili odběratele montovat jenom nezbytně nutné hodnoty hlavních jističů, aby se minimalizoval odběrve špičkách, který se musí sjednávat a platit za celý kraj tuším, že na kvartál a rok. Při tom výkon byl jenom o 5% vyšší, než odpovídá výpočtu z dodaného množství energie. Sankce od dodavatele za překročení sjednaného výkonu jsou ukrutné. Platí se 250 % za každý překročený kW výkonu, ale i neodebrané množství energie o víc, jak 10%, je velice citelně sankcionováno, protože se úměrně krátí výkon. Pomůžou si částečně pomocí HDO, ale když není co regulovat, tak to je špatné. Proto lákají zákazníky na přímotopy. Takhle vědí, že když vysčítají výkon podle jističů, tak se můžou i dost dobře trefovat a uhlídat si nákupní ceny, protože věšteckou kouli nemají. Na druhou stranu se ale není co divit, protože když chybí výkon v síti, tak se musí budˇněco vypnout, nebo nějakou energii vyrobit. Najetí vodní elektrárny na plný výkon trvá 5 - 7 minut. Plynová elektrárna to stihne do hodiny a parní z teplé zálohy za 4 hodiny. Studený kotel se roztápí 8 hodin, než utáhne turbínu na plný výkon. Atomovka stojí někde daleko za párou. Záleží na režimu, ze kterého se najíždí. To všechno stojí peníze a někdo je musí zaplatit, protože v době náběhu se energie jenom spotřebovává a žádná se nevyrábí. ... To jsem se dostal poněkud daleko, ale každá příčina má své následky, protože funguje zákon padajícího hnědáka a pro řadu lidí se dějí na první pohled nepochopitelné věci, které se dají pochopit až v širších souvislostech.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 05 2009, 7:00 Předmět:
Jeden čas jsem se motal i v prodeji topenařiny . Všem , kdo před těmi 10-15 lety přecházeli na plyn jsem vždy radil kotel na tuhá i komín ponechat . Kdo mne poslechl, tak si dnes mne ruce . Takže i kdyby jste přešli na topení elektřinou , tak rozvody plynu i za cenu revizí ponechat ! Ceny energií jsou nevyzpytatelné a elektrokotel pro byt je malá bednička , která se vedle plynového kotel vejde . Mám známého , který měl doma kotel na tuhá , pak přišel levný proud , tak dal VEDLE proud a pak přišla plynofikace obce a tak dodělal ještě VEDLE plyn . No ne každý žije v těchto rozměrech .
