Tester IF DO se světelnou i zvukovou signalizací
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:42    Předmět: Tester IF DO se světelnou i zvukovou signalizací Citovat
Obracím se na Vás všechny s velkou prosbou.Před léty jsem v Amatérském rádiu,nyní už si přesně nevzpomínám,zda to bylo ARA-červené,neboARB-modré.Počítám okolo roku 2000 +/- 5let (já vím,velká tolerance),jsem našel schéma na tento tester.Nadpis byl možná trochu jiný.Zkoušel jsem vyhledávače,ale vše marně.
Popis:Napájelo se to 5V stabilizované,jedna LED signalizovala,že přístroj je zapnutý.Jako přijímač IF byl použit tuším TFMS5360,ale mohl se použít i jiný.Z výstupu IF přijímače se signál zesiloval jedním tranzistorem a dále byla zapojená vysokosvítivá LED-ka.Paralelně k ní se mohlo připojit telefónní sluchátko(starší typ s vyšší ohmickou impedancí,tuším to bylo 50 ohm).
Jistě mnozí z vás namítnou,že takových zapojení je nezpočet,no mi se toto tenkrát velmi líbilo a měl jsem jej i odzkoušené.Jenže častým stěhováním se to někam pořádně schovalo.
Proto se obracím s prosbou sem.
Více lidí ví určitě mnohem víc.
Za případné odpovědi všem předem srdečné díky.
Naposledy upravil otakarv dne st leden 28 2009, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Oto, stačí skoro libovolná fotodioda, zapojená do bázového obvodu trandíku - co dáš do kolektoru, je ganz putýnka, jestli tam dáš LEDku nebo sluchátko, hlavně aby to zesilovalo a umělo zesílený signál nějak převést na viditelnou nebo slyšitelnou formu. Já pro orientační kontrolu funkce DO používám digitální foťák, jde to i s kamerou na mobilu.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Jo,zkoušel jsem to i na mobilu(půjčeném od manželky,já mám bez foťáku),šlo to.
Jenže když já jsem takový puntičkář a co si umíním,tak to musím mít a dokonalé.Ale jinak dík EKKARE.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Dokonce jsem někde viděl i takový adaptér ke škopci - v tělese konektoru BNC byla vmontovaná fotodioda a odpůrek, který ji zatěžoval - celek se nasadil místo vstupního kabelu na konektor Y kanálu skopu, který pak přímo zobrazoval "burst" vysílaných impulsů...
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Ja zas DO skusam tak ze na vstup modulu mba810 zo stareho cb tv mam napojeny ir prijimac z tv a uplne staci
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Taky používám foťák Cool . Ten BNC prodávalo myslím AME, nebo Nedis, Conrad....
rex001
Založen: Jun 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Praktická elektronika A Radio 11/97
rex001
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 23:48    Předmět: Citovat
Tady je schéma atd.
Tester If. DO
 Soubor:  Tester.jpg
 Velikost:  298.45 kB
 Staženo:  227 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 0:04    Předmět: Citovat
rex001 napsal(a):
Tisíceré díky "rex001".Máš jen 2 příspěvky,ale zato u mně 100bodov. Number one
Samosebou že děkuji i ostatním přispívačům.
A potom že nováčkové zde chodí jen pro rady. Smile Very Happy Laughing
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Já mám tohle v krabičce od síťového adaptéru.
Jindra
 Soubor:  zkoušečka DO.png
 Velikost:  2.4 kB
 Staženo:  99 krát
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Zdravím.
Když už se rozjela diskuse o testerech IR DO, tak se podělím os vé zkušenosti.
Mám rád jednoduché věci, pokud možno bez závislosti na napájení, protože zákony jistého pána o tom hovoří jasně. Můj už léta používaný tester opět sestavený z toho co šuplík dal. Obsahuje pouze starou tesláckou fotodiodu 1PP75 pracující v hradlovém režimu a k ní paralelně připojený indikátor vybuzení z magnetofonu, vše umístěno v malé krabičce s otvorem 6mm pro fotodiodu. Posvítí-li se dálkáčem z bezprostřední blízkosti do otvoru, výchylka dosahuje cca do 3/4 rozsahu a navíc se chvěje v rytmu modulace. Pokud chci ještě pro jistotu akustickou indikaci připojím pomocí jacku nf zesilovač, který používá jako sledovač signálu.
Snadno přenosné, žádná závislost na napájení.
Straw
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 15:25    Předmět: Citovat
ja pouzivam to iste co straw, len ako indikator mam vysokoohmove sluchatko.
Ivan
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Jak už bylo zmíněno nade mnou - léta používám ke sluchátkům připojenou 1PP75 k plné spokojenosti,bez nutnosti napájení.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 19:18    Předmět: Citovat
A nevíte někdo, jak funguje ta "kreditní karta", co jsem nedávno viděl za nehorázný peníz, nepotřebovalo to napájení.
Pokud potřebují vyzkoušet tlačítka, nebo vysílací obvod, tak je pro mě nejrychlejší vzít rádio, který má feritovou anténu na SV a k němu dám ten ovladač. Mačkání tlačítek způsobí něco jako kulometnou palbu. Jinak jak výše uvedli jiní, IR modul ze chcíplýho videa + nějaká ta pomocná omáčka..
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Kreditní se platí...
Nemyslíš fotovoltaický článek?
pro mládež - Hamíkův koutek
