Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 28 2009, 17:42 Předmět: Tester IF DO se světelnou i zvukovou signalizací
Obracím se na Vás všechny s velkou prosbou.Před léty jsem v Amatérském rádiu,nyní už si přesně nevzpomínám,zda to bylo ARA-červené,neboARB-modré.Počítám okolo roku 2000 +/- 5let (já vím,velká tolerance),jsem našel schéma na tento tester.Nadpis byl možná trochu jiný.Zkoušel jsem vyhledávače,ale vše marně.
Popis:Napájelo se to 5V stabilizované,jedna LED signalizovala,že přístroj je zapnutý.Jako přijímač IF byl použit tuším TFMS5360,ale mohl se použít i jiný.Z výstupu IF přijímače se signál zesiloval jedním tranzistorem a dále byla zapojená vysokosvítivá LED-ka.Paralelně k ní se mohlo připojit telefónní sluchátko(starší typ s vyšší ohmickou impedancí,tuším to bylo 50 ohm).
Jistě mnozí z vás namítnou,že takových zapojení je nezpočet,no mi se toto tenkrát velmi líbilo a měl jsem jej i odzkoušené.Jenže častým stěhováním se to někam pořádně schovalo.
Proto se obracím s prosbou sem.
Více lidí ví určitě mnohem víc.
Za případné odpovědi všem předem srdečné díky.
Naposledy upravil otakarv dne st leden 28 2009, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 28 2009, 17:47 Předmět:
Oto, stačí skoro libovolná fotodioda, zapojená do bázového obvodu trandíku - co dáš do kolektoru, je ganz putýnka, jestli tam dáš LEDku nebo sluchátko, hlavně aby to zesilovalo a umělo zesílený signál nějak převést na viditelnou nebo slyšitelnou formu. Já pro orientační kontrolu funkce DO používám digitální foťák, jde to i s kamerou na mobilu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 28 2009, 17:55 Předmět:
Jo,zkoušel jsem to i na mobilu(půjčeném od manželky,já mám bez foťáku),šlo to.
Jenže když já jsem takový puntičkář a co si umíním,tak to musím mít a dokonalé.Ale jinak dík EKKARE.
Zaslal: st leden 28 2009, 20:07 Předmět:
Dokonce jsem někde viděl i takový adaptér ke škopci - v tělese konektoru BNC byla vmontovaná fotodioda a odpůrek, který ji zatěžoval - celek se nasadil místo vstupního kabelu na konektor Y kanálu skopu, který pak přímo zobrazoval "burst" vysílaných impulsů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím.
Když už se rozjela diskuse o testerech IR DO, tak se podělím os vé zkušenosti.
Mám rád jednoduché věci, pokud možno bez závislosti na napájení, protože zákony jistého pána o tom hovoří jasně. Můj už léta používaný tester opět sestavený z toho co šuplík dal. Obsahuje pouze starou tesláckou fotodiodu 1PP75 pracující v hradlovém režimu a k ní paralelně připojený indikátor vybuzení z magnetofonu, vše umístěno v malé krabičce s otvorem 6mm pro fotodiodu. Posvítí-li se dálkáčem z bezprostřední blízkosti do otvoru, výchylka dosahuje cca do 3/4 rozsahu a navíc se chvěje v rytmu modulace. Pokud chci ještě pro jistotu akustickou indikaci připojím pomocí jacku nf zesilovač, který používá jako sledovač signálu.
Snadno přenosné, žádná závislost na napájení.
Straw
A nevíte někdo, jak funguje ta "kreditní karta", co jsem nedávno viděl za nehorázný peníz, nepotřebovalo to napájení.
Pokud potřebují vyzkoušet tlačítka, nebo vysílací obvod, tak je pro mě nejrychlejší vzít rádio, který má feritovou anténu na SV a k němu dám ten ovladač. Mačkání tlačítek způsobí něco jako kulometnou palbu. Jinak jak výše uvedli jiní, IR modul ze chcíplýho videa + nějaká ta pomocná omáčka..
