Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 17 2009, 13:40 Předmět:
Nejaka rezerva je dobra, ale pouzivat jen polovicni napeti je uz skoda. Kdyz mas dobre navrzeny mustek s driverem vcetne ochran, tak ty napetovy spice nejsou tak velky.
Zaslal: so leden 17 2009, 13:57 Předmět:
To je integrovanej driver, nebo to ma alespon koncaky diskretni?
Pokud to je nejakej polomustek s tranzistorama, tak by mely stacit diody antiparalelne k tranzistorum, ty by mely ty spice pozrat. Neco jako se dava k rele. Ukaz schema, takto z vody se to dela spatne.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 17 2009, 14:20 Předmět:
To je všechno co mám.Driver je totiž zatim na cestě ke mě.Kupuju už hotovej.Možná tady jenom kalim vodu a ochrany to má.Mě spíš jde o ten zdroj a jeho napětí.Chci trafo usměrňovač. a kondenzátory.
Zaslal: so leden 17 2009, 14:34 Předmět:
Teď sem si toho taky všimnul.To budou asi opravdu ochranný diody.Ono to je totiž přímo z německa.Bylo to za dobrou cenu 2900,tak sem to vzal i s oddělovací deskou pro LPT.Motory mě vyšly na 1200 kus.Jsou to 2,5Nm.
Zaslal: so leden 17 2009, 15:46 Předmět:
No já bych bastlil ale nejsem do tady toho zasvěcenej.Časem ale něco spáchám.Jsem spíš strojař.Budu stavět cnc frézku na gravírování DPS a nějakej ten dural.
Napätie použiť presné a samozrejme v tolerancii daného driveru. Všeobecne sa udáva že napájacie napätie droveru musí byť aspoň dvojnásobné ako je napätie motora v hold režime. Nezabudni že tieto motorčeky sa budia konštantným prúdom a nie napätím. Pri budení napätím ti s rastúcou rýchlostou otáčania rapídne klesá krútiaci moment. Skús pozrieť na môj web - navrhol som vlastný driver. Teraz som KM zavrhol lebo už mi chodí riadiaca karta serva s max výkonom 150W a to sú úplné iné fofre.
