Prevodne trafko
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 9:56    Předmět: Prevodne trafko Citovat
Chcel by som sa spitat ci je mozne pouzit, so zachovanim prevodooveho pomeru a prevodovej impedancie toto trafko obracene:
http://www.ges.cz/?page=index&inc=detail&cl=rx&gesid=GES07507032
Profesionální audio transformátor 1:4, impedance zdroje/zátěže 200/10kOhm
Použitie napriklad v elektronkovom mikrofone alebo predzosilovaci.
Takže zdroj by bol 10k a zaťaž 200 Ohm
Čiže ako vystupne trafko.
Dakujem
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:08    Předmět: Citovat
somo, použít to určitě půjde, ale nesmíš od toho /za tyhle peníze/ čekat kvalitu, byť je to Neutrik. Nepůjde to moc do spodků, protože obě vinutí mají poměrně malou počáteční indukčnost. No a díky lacinému materiálu jádra to nepůjde ani moc nahoru.
Sám technický guru Prodance, Hubert Mašín, tyhle trafka nedoporučoval do žádných náročnějších aplikací, přestože je Prodance prodává také.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Jakto že to transformuje 200/10k, když to má převod jen 1:4?
somorastik
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved sinclair.
A kde by som mohol vhodne trafko zohnat?
Pital som sa hlavne preto, lebo som sa bal ze by mohol trafko zhoriet, pri pouzití s elektrónkami, ale to je asi hlupost.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Andrejko, čti pozorně. 200ohm je impedance zdroje /mikrofonu/, 10kohm je doporučená zátěž sekundárního vinutí...převodový poměr s doporučenými zatěžovacími impedancemi nemá co dělat.
Trafko nemá proč hořet, když bude ss oddělené kondíkem, jak se to běžně dělá.
Naposledy upravil sinclair dne po leden 05 2009, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:27    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Andrejko, čti pozorně. 200ohm je impedance zdroje, 10kohm je doporučená zátěž druhého vinutí...převodový poměr s doporučenými zatěžovacími impedancemi nemá co dělat.
A k čemu tam to trafo teda je, když jeho převodní poměr nemá nic společného s impedancema? Shocked
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Ten transformátor je určen k symetrizaci, galvanickému oddělení a transformaci napětí mikrofonu nahoru, při daném převodovém poměru nemusí být gain vstupního zesilovače tak vysoký a za ideálních podmínek tak lze dosáhnout lepšího odstupu s/š. V praxi je to ale horší, protože vlivem indukce elmg. pole do jádra trafa není zlepšení odstupu tak výrazné, zbývá tedy neocenitelná výhoda galvanického oddělení a symetrizace vedení.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:40    Předmět: Citovat
A zatěžovací impedance podle tebe teda nemá s převodem trafa nic společného, na tom trváš jo?
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Ale jistěže má, jenže v případě tohohle trafa jsou udány doporučené impedance, připojované k vinutím.
Mimochodem, jestliže má trafo převod 1:4, tak jaká bude podle Tebe přetransformovaná impedance 200 ohmů?
Souvislost převodu a doporučených zatěžovacích impedancí je jen pomyslná. Jestliže někdo vyrobí trafo 1:2 s primárem 200 ohm a doporučí sekundár nezatěžovat impedancí nižší, než 10k, tak asi ví, proč to dělá a vím to i já.
Ty ne?
Naposledy upravil sinclair dne po leden 05 2009, 10:53, celkově upraveno 2 krát.
somorastik
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Kde by som podobne vhodne trafko na elektronkove aplikacie zohnal? Sinclair predava ich niekto v okoli?
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No u ideálního trafa 3k2.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Tak vidíš, jak jsi šikovná. Zkopíruju to sem ještě jednou:
Ty ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Pak ale když to trafo otočím a na vstup dám 10k, tak to nemůžu na druhé straně zatížit 200ohmama, ale spíš 1k8. Nebo ne? Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:02    Předmět: Citovat
No samozřejmě.
Při předpokládaném použití /elektronkový kondenzátorový mikrofon/ by mělo být všechno v pořádku, vstupní impedance mikrofonních vstupů zesilovačů nebývá nižší, než cca 3kohm, takže k poklesu hloubek vlivem nedostatečné indukčnosti vinutí nedojde.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Tak proč jsi somorastikovi na otázku: "Takže zdroj by bol 10k a zaťaž 200 Ohm" opověděl "somo, použít to určitě půjde" Question
Strana 1 z 5
