Zaslal: po leden 05 2009, 10:08 Předmět:
somo, použít to určitě půjde, ale nesmíš od toho /za tyhle peníze/ čekat kvalitu, byť je to Neutrik. Nepůjde to moc do spodků, protože obě vinutí mají poměrně malou počáteční indukčnost. No a díky lacinému materiálu jádra to nepůjde ani moc nahoru.
Sám technický guru Prodance, Hubert Mašín, tyhle trafka nedoporučoval do žádných náročnějších aplikací, přestože je Prodance prodává také.
Zaslal: po leden 05 2009, 10:24 Předmět:
Andrejko, čti pozorně. 200ohm je impedance zdroje /mikrofonu/, 10kohm je doporučená zátěž sekundárního vinutí...převodový poměr s doporučenými zatěžovacími impedancemi nemá co dělat.
Trafko nemá proč hořet, když bude ss oddělené kondíkem, jak se to běžně dělá.
Naposledy upravil sinclair dne po leden 05 2009, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
Andrejko, čti pozorně. 200ohm je impedance zdroje, 10kohm je doporučená zátěž druhého vinutí...převodový poměr s doporučenými zatěžovacími impedancemi nemá co dělat.
A k čemu tam to trafo teda je, když jeho převodní poměr nemá nic společného s impedancema?
Zaslal: po leden 05 2009, 10:34 Předmět:
Ten transformátor je určen k symetrizaci, galvanickému oddělení a transformaci napětí mikrofonu nahoru, při daném převodovém poměru nemusí být gain vstupního zesilovače tak vysoký a za ideálních podmínek tak lze dosáhnout lepšího odstupu s/š. V praxi je to ale horší, protože vlivem indukce elmg. pole do jádra trafa není zlepšení odstupu tak výrazné, zbývá tedy neocenitelná výhoda galvanického oddělení a symetrizace vedení.
Zaslal: po leden 05 2009, 10:46 Předmět:
Ale jistěže má, jenže v případě tohohle trafa jsou udány doporučené impedance, připojované k vinutím.
Mimochodem, jestliže má trafo převod 1:4, tak jaká bude podle Tebe přetransformovaná impedance 200 ohmů?
Souvislost převodu a doporučených zatěžovacích impedancí je jen pomyslná. Jestliže někdo vyrobí trafo 1:2 s primárem 200 ohm a doporučí sekundár nezatěžovat impedancí nižší, než 10k, tak asi ví, proč to dělá a vím to i já.
Ty ne?
Naposledy upravil sinclair dne po leden 05 2009, 10:53, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po leden 05 2009, 10:54 Předmět:
Tak vidíš, jak jsi šikovná. Zkopíruju to sem ještě jednou:
Ty ne?
Zaslal: po leden 05 2009, 11:02 Předmět:
No samozřejmě.
Při předpokládaném použití /elektronkový kondenzátorový mikrofon/ by mělo být všechno v pořádku, vstupní impedance mikrofonních vstupů zesilovačů nebývá nižší, než cca 3kohm, takže k poklesu hloubek vlivem nedostatečné indukčnosti vinutí nedojde.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
