Zaslal: ne leden 04 2009, 1:42 Předmět: sklokeramická deska
dobrý den dostal jsem sklokeramickou desku siemens eh76450 po zapnutí nic nesvítí po rozebrání jsem zjistil že jsou tam 2 schodné desky každá na 2 plotny na jedné desce jsou 2 vadné tranzistory ale přesto by ta 1 strana měla šlapet nebo se pletu díky
je mi to jasný ale přesto by se aspoň neco rozvítilo i když tam není hrnec na jedné straně chybí pár součastek ty bych doplnil ale obě strany jsou propojený do ovladaní potřeboval bych poradit když jedna strana je v pytli jestli druhá pulka se dá spustit ,aby nebyla zavada ještě v ovladaní diky
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: po leden 05 2009, 3:57 Předmět:
mam indukciu od AEG, napajanie 2fazy, jedna faza napaja pravu vykonovu cast + ovladanie.Po zapnuti indikacia svieti na vsetkych styroch platniach, pravu stranu mozem pouzivat. Ak pouzijem lavu stranu bez pripojenia druhej fazy, vyhodnoti to samozrejme chybu(E51). Asi by som kontaktoval servis a zistil co by stala oprava.Moze sa ti totiz stat, ze vlastna oprava, ak sa aj podari, ta vyjde drahsie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 05 2009, 8:02 Předmět:
Měl jsem doma od kamaráda dva kousky dvouvařiče indukční . Ať to zkusím . U obojího nešla pravá plotna . Po rozdělání na Tebe vyskočí dvě "topné" šroubovice , tvořené z lanka cca 6 mm2 . Drátky smaltované , pěkně stočené a celé je opět slepeno lakem . Výkonová část je jednoduchá . Jeden trand 1600V/20/120A a cívka a 3 impulzní kondy . Můstek 16 A ze sítě . Toť vše . Trandy byly pryč . Pro každou stranu je vlastní elektronika , ale nelze přehodit . Je řízeno uPC . Provedl jsem jedinou zkoušku bez dalších oprav jen jsem přehodil výkonové části . Výsledek se dal předpokládat . Bylo jedno , šlo stejně do šrotu . Zná a dá v plen někdo podrobnosti anebo lépe zkušenosti ?
