Maximální proud SMD rezistory 0R
SkorpionCZ
Založen: Mar 25, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 18:46    Předmět: Maximální proud SMD rezistory 0R Citovat
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, kde bych mohl najít udaj o maximálním proudu, který můžu pustit skrz rezistor velikosti 1206 a 0805 při hodnotě odporu 0 Ohm? Nikde jsem to nenašel a výpočet mě moc nenapadá, protože ten rezistor přesně 0 Ohmů určitě nemá.
Díky za radu
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:00    Předmět: Citovat
A nejde to spočítat podle Ohmova zákona? Laughing
Doporučuji zkusit. Pusť jím 500mA, změř úbytek napětí, výkon snad znáš a ještě si na něj šáhni jak hřeje a výsledek je hotov.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Jasně, je to možnost, ale doufám, že to už někdo udělal za mě Smile
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Co je to Ohmův zákon ? Laughing Laughing Laughing
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Není to někde v nějakém datasheetu?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:28    Předmět: Citovat
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Super, díky moc Smile
Banda
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Tak to by mě zajímalo, jak by ten "rezistor" vypadal při tom proudu 4A. Taková vysoce svítívá LED a k tomu kouřový efekt a potom tma. Cool
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Ja myslim, ze ten dotaz byl srozumitelny a konkretni a neni treba machrovat. Andrea dala jasnou odpoved. Pokud neveris, nic ti nebrani tento experiment realizovat a podelit se o vysledky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 21:38    Předmět: Citovat
určitě to výrazně ovlivní tvar a šířka přívodů k tomu zapájenému SMD nulovému odporu a taky tloušťka fólie, jestli 35 nebo 70µ.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Abych to ověřil, 6 nulových propojek 1206 jsem si pospojoval na univerzálním tišťáku a při proudu 3,16A (víc momentálně nemám k dispozici) jsem naměřil úbytek kolem (26-28)mV na jeden kus. Měří se to blbě, zabořil jsem špendlíky do kapky cínu těsně vedle porcelánového tělíska. Pájecí Cu plošky byly asi 6x větší než tělísko 1206, takže se to dobře chladilo. Ale přiložením prstu je ohřev celé šestice znát.
Výkon vychází nějakých (80-90)mW při 3A. Odpor je menší než 10mOhm.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Tak to je uplně v klidu, potřeboval jsem to na max. 1A trvale max 2A špičkově. Zkrátka napájení pro 4 serva.
Díky za info
