Zaslal: po prosinec 08 2008, 18:46 Předmět: Maximální proud SMD rezistory 0R
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, kde bych mohl najít udaj o maximálním proudu, který můžu pustit skrz rezistor velikosti 1206 a 0805 při hodnotě odporu 0 Ohm? Nikde jsem to nenašel a výpočet mě moc nenapadá, protože ten rezistor přesně 0 Ohmů určitě nemá.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po prosinec 08 2008, 19:00 Předmět:
A nejde to spočítat podle Ohmova zákona?
Doporučuji zkusit. Pusť jím 500mA, změř úbytek napětí, výkon snad znáš a ještě si na něj šáhni jak hřeje a výsledek je hotov.
Tak to by mě zajímalo, jak by ten "rezistor" vypadal při tom proudu 4A. Taková vysoce svítívá LED a k tomu kouřový efekt a potom tma.
Ja myslim, ze ten dotaz byl srozumitelny a konkretni a neni treba machrovat. Andrea dala jasnou odpoved. Pokud neveris, nic ti nebrani tento experiment realizovat a podelit se o vysledky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 08 2008, 22:34 Předmět:
Abych to ověřil, 6 nulových propojek 1206 jsem si pospojoval na univerzálním tišťáku a při proudu 3,16A (víc momentálně nemám k dispozici) jsem naměřil úbytek kolem (26-28)mV na jeden kus. Měří se to blbě, zabořil jsem špendlíky do kapky cínu těsně vedle porcelánového tělíska. Pájecí Cu plošky byly asi 6x větší než tělísko 1206, takže se to dobře chladilo. Ale přiložením prstu je ohřev celé šestice znát.
Výkon vychází nějakých (80-90)mW při 3A. Odpor je menší než 10mOhm.
