Zaslal: so prosinec 06 2008, 13:44 Předmět: Čerpadlo na nucený oběh
Zdravím
Přestalo mi fungovat čerpadlo na nucený oběh ale když roztočím tu hřídelku šroubovákem tak to začne fungovat čím to muže být nutně potřebuji rychlou odpověď
a když už je zde řeč o čerpadlech,ještě jsem se nedostal k tomu abych se podíval do střev.Jak je vlastně udělaná třístupňová změna otáček u těchto oběhových čerpadel?já vlastním Grundfos.Přepínají se tam odbočky na vinutí?
Mám v plánu udělat to přepínání dálkově.
Zaslal: so prosinec 06 2008, 17:54 Předmět:
markoni napsal(a):
Zdravím
V závesných kotloch Mora zvykol byť na začiatku top. sezóny problém s pridretými klznými ložiskami po dlhšej odstávke kúrenia. Ide tá hriadelka šroubovákom ľahko pohybovať? Ak áno, potom to zrejme bude ten pomocný kondík, alebo vinutie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1525 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so prosinec 06 2008, 18:14 Předmět:
Milan121 napsal(a):
Šlo a druhý den přestalo a nebo celé léto odpočívalo a nešlo při prvním zapnutí? Může být zalehlé. Přes léto chce alespoň jednou za 14 dní protočit. Některé kotle to umí automaticky.
Ale iba v prípade že zostane pod napetím a nebude vytiahnutá šnúra zo zásuvky.
Zdravím
Jak lehce tou hřídelí jde točit? - nesmí drhnout, jinak dát opravit. Sám se o to nepokoušej, v čerpadle je speciální nerezová vložka, která odděluje "kotvový" prostor" od "statorovýho prostoru" (kotva je zaplavena) a ta by se měla vyměnit po "rozborce" a navíc se velmi blbě dává zpátky. Každá její deformace znamená porušení těsnosti a stator "utopíš"
