Čerpadlo na nucený oběh
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 13:44    Předmět: Čerpadlo na nucený oběh Citovat
Zdravím
Přestalo mi fungovat čerpadlo na nucený oběh ale když roztočím tu hřídelku šroubovákem tak to začne fungovat čím to muže být nutně potřebuji rychlou odpověď
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Pokud je v obvodu motoru kondenzátor tak je příčinou skoro určitě on.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 15:27    Předmět: Citovat
A ak nie kondenzátor tak prerušene rozbehove vinutie, záleží ako je vinutý ten motor či má na rozbeh kondik alebo vinutie. Wink
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 17:06    Předmět: Citovat
a když už je zde řeč o čerpadlech,ještě jsem se nedostal k tomu abych se podíval do střev.Jak je vlastně udělaná třístupňová změna otáček u těchto oběhových čerpadel?já vlastním Grundfos.Přepínají se tam odbočky na vinutí?
Mám v plánu udělat to přepínání dálkově.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 17:54    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
V závesných kotloch Mora zvykol byť na začiatku top. sezóny problém s pridretými klznými ložiskami po dlhšej odstávke kúrenia. Ide tá hriadelka šroubovákom ľahko pohybovať? Ak áno, potom to zrejme bude ten pomocný kondík, alebo vinutie.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Přepínají se odbočky
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Šlo a druhý den přestalo a nebo celé léto odpočívalo a nešlo při prvním zapnutí? Může být zalehlé. Přes léto chce alespoň jednou za 14 dní protočit. Některé kotle to umí automaticky.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 20:48    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Ale iba v prípade že zostane pod napetím a nebude vytiahnutá šnúra zo zásuvky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:33    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Jak lehce tou hřídelí jde točit? - nesmí drhnout, jinak dát opravit. Sám se o to nepokoušej, v čerpadle je speciální nerezová vložka, která odděluje "kotvový" prostor" od "statorovýho prostoru" (kotva je zaplavena) a ta by se měla vyměnit po "rozborce" a navíc se velmi blbě dává zpátky. Každá její deformace znamená porušení těsnosti a stator "utopíš"
