Zaslal: pá listopad 28 2008, 18:45 Předmět:
Nejsem si jistý,ale mám dojem,že jsme je někde měli. Vhodný katalog je u mého otce.Až se tam dostanu,tak mrknu. Možná si to pletu,ale myslím,že to byla výkonná trioda. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ano jsou to skutečně tady tyto co májí fotku na radiomusum.org Tam o nich není téměř níc podstatného. LD430 mám od jednoho dobrého kámoše . Byl bych rád, kdyby se tu objevil nějaký datasheet, nebo aspoň její provozní hodnoty. A4 je totožná s A409 či s RE074 ale jestli s touto, to nevím, ale možné to je. Zatím děkuju
Zaslal: ne listopad 30 2008, 11:50 Předmět:
Takže mám nějaké informace,ale žádná sláva to není. Máme jich pár ks,ale parametry jsme nenašli v žádném katalogu. Vím jen,že má žhavení 4V,je to přímožhavená trioda. Otec ji srovnával podle vzhledu systému a tvrdí,že je velmi podobná s nožičkovými bateriovými lampami. Bohužel je to asi všechno co vím. Asi jsem Ti moc nepomohl,tak promiň. je mi divné,že o ní není v katalozích zmínka. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Hmmm, asi ne na elektronce je ještě napsáno 300 V, takže asi maximální anodové napětí. Zkusil jsem jednu vyzkoušet jako A409 a funguje dobře. Zatím děkuju všechny informace
Zaslal: ne listopad 30 2008, 15:49 Předmět:
nevíš jaký bere proud do žhavení? A409 byla velmi málo výkonná.Myslím,že tahle je jako koncová,ale s menším výkonem.Ten údaj žhavícího proudu trochu nasměruje. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne listopad 30 2008, 16:55 Předmět:
V tom druhom link-u sú nejaké údaje. Ja síce nemčinu neovládam, ale :
History: Aus "Radios von gestern" Seite 229:
Die Tungsram Radiowerke in Ujpest fabrizieren unter der Marke Sator und Tungsram. Ihre Tungsram LD410 und die AR4100 weisen einen schrägen Aufbau der Elemente auf. Bei der End-Pentode PP430 liegt das Bremsgitter intern in der Mitte des Heizfadens, der 4 V bei 0,3 A benötigt[/size]. Der Verstärkungsfaktor beträgt 60. Die PV495 ist ein [size=18]Zweiweg-Gleichrichter mit 4 V bei 1,1 A und 75 mA Anodenleistung bei 300 V Wechselstrom. Die Buchstaben bezeichnen die Funktion der Röhre, danach folgt Heizspannung und Heizstrom (100 = 1 A). Gemäss [739003] gehörten vor dem Krieg 17% des AK zu Ungarn, 55% zu GE/RCA, 13% zu Osram (D), 10% zu Philips und 5% zu GEC/BTH. Viele Röhrentypen fabriziert man in mehreren Ländern (ab 1934 auch in England), wobei oft ein «T» vor die Gemeinschaftsbezeichnung (z.B. TAB2 statt AB2) gesetzt wird.
_________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne listopad 30 2008, 17:23 Předmět:
Ej, vo vyhľadávači som dal 430, neviem prečo ma hodilo na 410. Na tom radiomuzeume tá 430-ka nie je. Skúsim na maďarskom fóe, ale tam odpoveď bude tak za 1-3 dni. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 30 2008, 23:54 Předmět:
Kdyby na tom moc záleželo, tak znám pána, který má velmi staré firemní katalogy (meziválečné), jenže není snadno sehnatelný a taky ho nemohu moc otravovat. Dost elek se dělaly jako slepé uličky nebo "velmi podobné čemusi".
