Tungsram LD430
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 17:11    Předmět: Tungsram LD430 Citovat
Nemá někdo datasheet k této elektronce?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Kdes ji vzal ? Datasheet nemám, kdesi jsem měl jen odkaz, že to má odpovídat nějaké A4..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý,ale mám dojem,že jsme je někde měli. Vhodný katalog je u mého otce.Až se tam dostanu,tak mrknu. Možná si to pletu,ale myslím,že to byla výkonná trioda.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 20:08    Předmět: Citovat
je to toto?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ld430.html
asi nejaké parametre sú tu:
http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?Company_id=863
Bulboa
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Ano jsou to skutečně tady tyto co májí fotku na radiomusum.org Tam o nich není téměř níc podstatného. LD430 mám od jednoho dobrého kámoše Smile. Byl bych rád, kdyby se tu objevil nějaký datasheet, nebo aspoň její provozní hodnoty. A4 je totožná s A409 či s RE074 ale jestli s touto, to nevím, ale možné to je. Zatím děkuju Wink
 Soubor:  DSC00489.JPG
 Velikost:  128.29 kB
 Staženo:  64 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Takže mám nějaké informace,ale žádná sláva to není. Máme jich pár ks,ale parametry jsme nenašli v žádném katalogu. Vím jen,že má žhavení 4V,je to přímožhavená trioda. Otec ji srovnával podle vzhledu systému a tvrdí,že je velmi podobná s nožičkovými bateriovými lampami. Bohužel je to asi všechno co vím. Asi jsem Ti moc nepomohl,tak promiň. je mi divné,že o ní není v katalozích zmínka.
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Hmmm, asi ne na elektronce je ještě napsáno 300 V, takže asi maximální anodové napětí. Zkusil jsem jednu vyzkoušet jako A409 a funguje dobře. Zatím děkuju všechny informace
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 15:49    Předmět: Citovat
nevíš jaký bere proud do žhavení? A409 byla velmi málo výkonná.Myslím,že tahle je jako koncová,ale s menším výkonem.Ten údaj žhavícího proudu trochu nasměruje.
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 16:55    Předmět: Citovat
V tom druhom link-u sú nejaké údaje. Ja síce nemčinu neovládam, ale :
History: Aus "Radios von gestern" Seite 229:
Die Tungsram Radiowerke in Ujpest fabrizieren unter der Marke Sator und Tungsram. Ihre Tungsram LD410 und die AR4100 weisen einen schrägen Aufbau der Elemente auf. Bei der End-Pentode PP430 liegt das Bremsgitter intern in der Mitte des Heizfadens, der 4 V bei 0,3 A benötigt[/size]. Der Verstärkungsfaktor beträgt 60. Die PV495 ist ein [size=18]Zweiweg-Gleichrichter mit 4 V bei 1,1 A und 75 mA Anodenleistung bei 300 V Wechselstrom. Die Buchstaben bezeichnen die Funktion der Röhre, danach folgt Heizspannung und Heizstrom (100 = 1 A). Gemäss [739003] gehörten vor dem Krieg 17% des AK zu Ungarn, 55% zu GE/RCA, 13% zu Osram (D), 10% zu Philips und 5% zu GEC/BTH. Viele Röhrentypen fabriziert man in mehreren Ländern (ab 1934 auch in England), wobei oft ein «T» vor die Gemeinschaftsbezeichnung (z.B. TAB2 statt AB2) gesetzt wird.
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:07    Předmět: Citovat
tak tie data asi nie sú tie pravé, našiel som niečo iné:
http://www.radiomuseum.org//forumdata/upload/0001-0299.pdf
pod por. číslom 0009
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ld410.html
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
On potřebuje LD430 a ne LD410
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Ej, vo vyhľadávači som dal 430, neviem prečo ma hodilo na 410. Na tom radiomuzeume tá 430-ka nie je. Skúsim na maďarskom fóe, ale tam odpoveď bude tak za 1-3 dni.
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Ok, zatím díky podle toho pdfka jsem si myslel že je její ekvivalent A409, RE074, ale zdá se že není.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Kdyby na tom moc záleželo, tak znám pána, který má velmi staré firemní katalogy (meziválečné), jenže není snadno sehnatelný a taky ho nemohu moc otravovat. Dost elek se dělaly jako slepé uličky nebo "velmi podobné čemusi".
Bulboa
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Zase to tak moc nehoří, podle mého měření na BM215A, by měla odpovídat A409 alespoň na takových 80%.
