Cistene to bolo pravidelne 1x 1-2r. Hralo to normalne bez toho aby malo problem najst stopu, a ked sa drglo do neho,hned sa vratilo a hralo dalej. Dalsi disc a neroztocilo ho a je to K.O. takze asi cistenie nepomoze.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá listopad 21 2008, 17:51 Předmět:
Na te optice je trimr,Otoč s ním velmi mírně doleva a skus to znovu.Pokud to načte,tak je vadná optika,jinek je to někde dál,možná ten páskový vodič.Tuším 16 ti vodičový,dá se běžně sehnat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá listopad 21 2008, 18:27 Předmět:
A jinak, aby se to tu po X-té neopakovalo: projdi vlákna kolem DVD a CD, jsou tam veškeré praktické rady, je velká pravděpodobnost, že někde narazíš na řešení. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Vdaka za vsetky rady.
Uz som to dobabral do uspesneho konca. LA6510 som zohnal, vymenil a hra dalej
Dakujem.
