AIWA XC-300 CD PLAYER
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Cistit si to skusal?
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Cistene to bolo pravidelne 1x 1-2r. Hralo to normalne bez toho aby malo problem najst stopu, a ked sa drglo do neho,hned sa vratilo a hralo dalej. Dalsi disc a neroztocilo ho a je to K.O. takze asi cistenie nepomoze.
durii
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Jurik napsal(a):
Panove dekuji za zastani /a vysvetleni dotycnemu/ jen je videt kdo ma zkusenost a kdo ne...dikes Jirka Very Happy
Smile ale tu schemu asi nikto. Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Na te optice je trimr,Otoč s ním velmi mírně doleva a skus to znovu.Pokud to načte,tak je vadná optika,jinek je to někde dál,možná ten páskový vodič.Tuším 16 ti vodičový,dá se běžně sehnat.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 18:27    Předmět: Citovat
A jinak, aby se to tu po X-té neopakovalo: projdi vlákna kolem DVD a CD, jsou tam veškeré praktické rady, je velká pravděpodobnost, že někde narazíš na řešení.
..a co shoří, nezhnije..!
durii
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:18    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Vdaka za vsetky rady.
Uz som to dobabral do uspesneho konca. LA6510 som zohnal, vymenil a hra dalej
Dakujem.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Tak jsi měl pravdu,gratuluji.
