Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st listopad 12 2008, 22:30 Předmět:
bu2520 napsal(a):
jandu napsal(a):
bu2520 napsal(a):
ale zase když vidím dílnu, hned si udělám lepší obrázek o tom komu patří a lépe odhadnu jestli je praktik, nebo spíš teoretik což u příra těžko poznám, nebo ty to umíš Andreo?
Ale "prdlajs" - prepáčte ten terminus-technikus - to vôbec o tom nevypovedá. Ja sem síce fotky nedám /od nasťahovania sa do vlastného RD som trikrát menil miesto a "konšteláciu", teraz idem robiť štvrtú. Dedil som starý rozmerný písací stôl, taký cca 2x3m a idem terajší vymeniť/, ale ak si "univerzálny" a naraz sa mi zomelie viac prípadov na opravu, tak mám stôl zaprataný až-až. Okrem toho poličky sa mi prehýbajú od opravených PC zdrojov a pod stolom sú tie "problémové" ktoré síce idú, ale nie správne.
já nevím ale z vlastní zkušenosti jsem zažil u několika lidí že měli dílnu naklizenou a taky v ní nic moc nedělali sem tam vyměnili šňůru nebo půl roku stavěli zesilovač s nějakým TDAčkem a to byla jejich praxem kdežto u praktiků je bordel jak na kolečkách, proto že nemají čas neustále sešroubovávat přístroje , na které jim zrovna chybí součástky, nebo inspirace a ještě je úplně nechtějí shodit ze stolu. Ale to je jen moje pozorování, třeba jsou i mezi námi ti co přes neustálé vrtání se v elektronice mají pracoviště jak klícku a takovou dílnu bych rád viděl ,abych si vzal mustr a nápady jak na to
Hele na to je dost jednoduchý recept. Musíš si udělat pravidlo a jednou za ca 7 až 14 dní si dát jedno odpoledne na úklid. Jak to porušíš na měsíc, tak jsi v řiti a trvá to celej víkend napravit. Mluvím o vlatsní zkušenosti. Poslední měsíc jezdim domu kolem 18-19. hodiny a tak jsem neuklízel a je mi to dost nepříjemný. Jinak pořádek v součástkách a cajku musí být. Hodně to urychluje práci. Jinak souhlasim, že nápadně pořádně (akurátně) uklizená dílna značí spíš někoho kdo moc nedělá a nebo má dílnu na chlubení....
Prostě sečteno a podtrženo pořádek by měl v každé dílně být, ale přiměřený. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 12 2008, 23:01 Předmět:
Myslim, ze tu svou budu muset nakonec vyfotit. Na poradek si celkem potrpim, takze vsechno naradi a material co momentalne nepotrebuju hned sklizim ze stolu. Proste abych mel na stole volno, jinak se mi blbe pracuje. Vzhledem k tomu, ze elektronika neni muj jedinej zajem, tak treba i mesic, dva nic nedelam, hlavne v lete. To jsem radsi na kole, nez zalezlej doma v dilne. Kdyz mam ovsem neco rozdelanyho, tak to je na stole treba i 14 dni. Ovsem za kazdou cenu se snazim udrzet poradek jak jen to jde. Je to takova ma uchylka, proste nesnasim bordel.
Zaslal: st listopad 12 2008, 23:27 Předmět:
A to je ta krásná individualita lidí ... Já od jisté doby nepořádek nerad, ale musim uznat že se mi nezřídka stane, že uklidim a pak nemůžu řadu věcí najít. Tak od té doby raději cpu všechno do regálu do krabiček a krabičky popisuji tlustým fixem aby mě to praštilo do očí _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt listopad 13 2008, 0:32 Předmět:
Andrea napsal(a):
zdenoeddie666 napsal(a):
Raz som v nejakom casopise cital, ze zenske maju viacej zaujem o chlapov, ku ktorym ked pridu a vidia na stole napr. srubovak, tak si hned myslia ze je chlapec sikovny, maju o neho zaujem, ako o takeho ktory ma vzorne upratane a nic nerobi, andrea by sa mala k tomu vyjadrit
Co šroubovák, ale když na tom stole má nějaké ty inteligentní švábíky, wau a klidně jen naaranžované, ani jim nemusí rozumět, já už si s nima poradím i bez něj
Tak to si bola Ty u mňa pred dvoma týždňami Zabudla si si v chodbe topánky Ale teraž vážne. Súčiastky si skladujem v takých malých igelitových uzátvárateľných sáčkoch. Sú vo viac rozmeroch, ale tie prvé dva najmenšie sú vhodné. 100ks stojí 10Sk. Len pri nákupe, asi raz za 2 roky, mám psycho problém, predavač sa vždy na mňa vystrašene pozrie, pretože tie sáčky nakupujú najviac ,,baliči trávy"
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 13 2008, 7:24 Předmět:
Jedním z největších trestů pro mne byl zákaz vstupu do dílny z důvodu vytvoření kupiček vercajku a jejich neuklizením . Tímto jsem byl otcem vychován k alespoň trochu uklizené dílně . Ale ty krabice a krabičky se mi už do dílny nevejdou a tak jsem začal okupovat půdní prostory . Třeba tam i něco najdu .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 13 2008, 7:31 Předmět:
honza637 napsal(a):
což o to myšlenka je to dobrá a vždycky když uklidím, tak se jí držím, ale statistika je neúprosná denně mi průměrně projde rukama 5-10 kousků zařízení na opravu. z toho tak třičtvrtiny vyřídím hned a ta jedna čeká na díly , nebo na jiný pohled. K dílům na které čekám se dostávám v různém čase o inspiraci nemluvě. šrouby a malé díly , napytlíkuju a dám ke konkrétnímu zařízení a to se vrší , hlvně mě zdržují takové ty věci co je napůl opravím a je mi líto je shodit ze stolu, a označit za neopravitelné. Navíc díky dnešní době musím dělat poměrně široké spektrum zařízení a to ten bordel jen umocňuje
Zaslal: čt listopad 13 2008, 10:26 Předmět:
Nejde o to, ze bych se nevyznal v bordelu, ale proste jen o to, ze se mi bordel na pracovni plose nelibi. Jsem detailista, vsechno delam poradne. Napriklad udelam tistak klidne na tri soucastky, 90% lidi to sdratuje stylem vrabci hnizdo. Ja bych s takovym resenim nebyl spokojenej. Jak jsem rikal, je to moje uchylka, na pracovni plose mam veci umisteny +- par milimetru.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st prosinec 03 2008, 18:55 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Kde ich kupuješ ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st prosinec 03 2008, 19:19 Předmět:
Ako to vypadá u mňa v bastlkútiku je tu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24277&start=150 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st prosinec 03 2008, 20:58 Předmět:
SMITH napsal(a):
Kde ich kupuješ ?
Na posledy v Dubnici nad Váhom v OD FIX /oproti SPŠ/ na 1. poschodí v pepiernictve. Nemal tam síce také množstvo, ale doobjednal a na druhý deň boli. Najmenší rozmer stál /jedno balenie = 100ks/ cca 10Sk. V inom papiernictve bola cena 1 slovom:JEDEN sáčok - 50halierov
Strana 3 z 3
