12XL020
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 0:17    Předmět: 12XL020 Citovat
Nevíte někdo, jaký je správný postup měření s měřičem impedancí Tesla Strašnice 12XL020? Schéma jsem sehnal, ale návod k použití nemám. Díky.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 4:22    Předmět: Předmět Citovat
Podívej se na http://www.zewel.tuliscz.com/meraky.php
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 8:30    Předmět: Citovat
Dík, tam jsem se díval, ale je tam jen seznam přístrojů Tesly Strašnice. Vlastník stránek má ty dokumentace v jedné velké knize, což je problém s nascanováním.
souba
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 9:54    Předmět: Předmět Citovat
mtajovsky napsal(a):
Tak snad není takový problém ofotit,nebo oskenovat.
Sám jsem to několikrát dělal.Pokud se chce jde skoro všechno.
souba
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Také se mi podařilo sehnat 12XL020 .Bohužel nefunkční.
Nemám ani schema.
Podařilo se Ti sehnat manuál ?
Mohl by jsi mi poslat aspoň schema.
Díky.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Schéma jsem odeslal na váš e-mail.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Ahoj
Použiji tohle starší téma, bo jinde jsem nenašel
Měl by někdo prosím schema a návod k té 12XL020 ?
děkuji
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Schéma je v příloze. S návodem k měření to bylo složitější, nikde jsem ho neviděl k dispozici. A tak jsem po letech, kdy byl přístroj odložen, nad ním proseděl 2 večery a výsledkem je postup měření uvedený také v příloze. Naměřené hodnoty impedance a fáze jsem ověřil výpočtem pro sériovou kombinaci R-C a pro reálnou cívku s odporem asi 200 Ω. Zrovna tak pro čistě činný odpor a pro samotnou kapacitu. Naměřené výsledky absolutní hodnoty impedance a fázového posuvu jsou v toleranci asi 2-3% od výpočtu.
12XL020.zip
 Soubor:  12XL020.zip
 Velikost:  110.12 kB
 Staženo:  226 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:29    Předmět: Citovat
Pěkné, Děkuji!
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Ještě by se asi slušelo vysvětlit princip měření tímto přístrojem, protože to na první pohled není zřejmé. V příloze je popis, jak jsem to pochopil.
12XL020_explain.pdf
 Soubor:  12XL020_explain.pdf
 Velikost:  184.76 kB
 Staženo:  183 krát
