Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 19 2007, 8:30 Předmět:
Dík, tam jsem se díval, ale je tam jen seznam přístrojů Tesly Strašnice. Vlastník stránek má ty dokumentace v jedné velké knize, což je problém s nascanováním.
Tak snad není takový problém ofotit,nebo oskenovat.
Sám jsem to několikrát dělal.Pokud se chce jde skoro všechno.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Zaslal: čt leden 31 2019, 20:04 Předmět:
Schéma je v příloze. S návodem k měření to bylo složitější, nikde jsem ho neviděl k dispozici. A tak jsem po letech, kdy byl přístroj odložen, nad ním proseděl 2 večery a výsledkem je postup měření uvedený také v příloze. Naměřené hodnoty impedance a fáze jsem ověřil výpočtem pro sériovou kombinaci R-C a pro reálnou cívku s odporem asi 200 Ω. Zrovna tak pro čistě činný odpor a pro samotnou kapacitu. Naměřené výsledky absolutní hodnoty impedance a fázového posuvu jsou v toleranci asi 2-3% od výpočtu.
