Zaslal: st říjen 22 2008, 0:42 Předmět: mixování v pc - sloučení dvou kanálů, bez ztráty
Zdravím, potřebuju poradit. Mám program na upravu zvuku NG WAVE, nahráváme ve zkušebně na dvě stopy, levá, pravá. Myslím tím, jakoby nahráváme živě - mikráky u komb. Jenže když si každý kanál upravím k obrazu svému, a zmixuju je. Výsledek je nahovno
Myslím si že je to proto, že pokud byly přeslechy mezi kanály tak ty se potom vyruší a tak to celou nahrávku ořeže.
Nemužete někdo poradit nějaký program na mixing, který by to zvládnul ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 22 2008, 5:01 Předmět:
Kdysi jsem používal jakousi trial-verzi mp3mixeru, ještě pod WXP šel nainstalovat. Při bitrate nad 192kbps dával docela dobré výsledky. Po měsíci se odinstaloval, vyčistily se registry a nainstaloval se znovu.
Obsluha byla jednoduchá a dělalo se s ním dost dobře.
Neprozřetelně jsem si nechal instalačku jen na HDD, který se poslední rok startoval škubnutím noťasem střídavě po a proti směru hodinových ručiček a pak už ani to ne.
Jen nevím, kam teď pro visťáckou verzi, nakonec by to možná stálo za to ten program i koupit.
Před nějakým časem jsem řešil podobný problém. Vyzkoušel jsem spoustu softwarů, nejrůznějších audio editorů, mixážních programů atd. Běžně dostupný software za moc nestojí, a ty opravdu špičkové profesionální jso většinou velice dobře chráněné proti cracku, a když už se i cracknout podaří, bývá dost časově i znalostně náročné se s tím naučit správně pracovat.
Nakonec jsem ala zjistil, že to nejlepší řešení je to relativně nejjednodušší, a to je NERO 7. Chce to ovšem verzi 7.2.7.0. Tato verze je odzkoušená a pracuje naprosto bez problémů. Pro práci s audio soubory obsahuje dvě důležité komponenty, a to sice WaveEditor a SoundTrax.
Nero WaveEditor je klasika, a na rozdíl od některých jiných editorů v této třídě pracuje v reálném čase. Vyzkoušel jsem mnoho editorů, ale tento z Nera se mi subjektivně jeví jako nejlepší ve své kategorii.
Nero SoundTrax je nástroj pro vicestopou mixáž. Obsahuje funkce jako je posun v časové ose, umístění do prostoru atd. Finální mix je možno uložit jako ISO pro vypálení, nebo exportovat jako wave track.
Pokud člověk není vyloženě profesionální žvukař, poslouží mu Nero víc než bohatě, a ostatní "rádoby profi" software může dát klidně k ledu.
Nevím jestli jsem přesně pochopil problém, ale ta potíž nebude v programu, nýbrž v metodě. Jestli nahráváš jeden zdroj zvuku do jednoho kanálu který je vinou přeslechu slyšet v druhém kanálu, tak se při sloučení vždycky sečtou podle fáze s jakou to mikrofony nahrávaly. Každý editor má zpravidla funkci Invert pro otočení fáze, zkus laborovat s tím, když už musíš takhle nahrávat ve zkušebně.
SoundForge od Sonic Foundry, teď od Sony, sice stojí pár tisícovek, ale pro seriózní práce ve zvuku je těžko dostižitelný. Ostatní jakoeditory sice jednodušší práci umožňují, ale jsou o dvě třídy vzadu.
2 - Crifodo - jojo myslim, že si nato kápnul ! Trošku to pomohlo, jsem jaksik na tu funkci zapoměl.
Mimochodem, právě ten NG WAVE na editaci základní uplně doporučuji !!! Nero jsem zkoušel, zkusim schvalně i ten co jste poslali, ale moc mě nevzal.
Cool edit fajn, akorat mě štve že jeho eqvalizer dost digitanlě skresluje ...nebo nevim jak to nazvat.
Ještě dotaz, mate někdo skušenosti stím, že domixuju skladu z leveho praveho kanalu a spojim v jedno. Avšak ted je to v mono...většina nahravek je však dělana, že je jakoby ta mono stopa opět převedena na stereo, takže je na každém kanalu stejna nahravka akorat inverzí otočená. Má to nějaky smysl ? Nebo postačí mono ?
jinak tady ukazka toho smichani...jednička je nesmichana
no a na kvalitu moc nehledte, kdybyste viděli ten mikrofon u bicich poslali byste mě do zvukového hrobu ....underground
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt říjen 23 2008, 5:05 Předmět:
Na smíchání dvou kanálů dohromady, dokonce i s nastavitelným offsetem, stačí i CDnGo!: prostě dáš konvertovat na mono. Těch nastavení je tam možných taky dostatek, ale použil bych to jen jako nouzovku - primárně je ten program určený k něčemu jinému.
