Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31887 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 15 2008, 9:24 Předmět:
Jo, cm byl pikofarad. Už nevím, jak to vzniklo, ale někde jsem to čet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 15 2008, 10:26 Předmět:
EKKAR má pravdu,jeden cm=jedem pF. Byla to zřejmě kapacita na jednoku plochy,asi nějaká normál. Vzdálenost normálových desek od sebe to být nemůže,protože by se se zvětšující hodnotou cm kapacita snižovala.Až bude čas,tak to zkusím dohledat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 15 2008, 11:01 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ok. Děkuji _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st říjen 15 2008, 16:33 Předmět:
Zrovna minuly tyden jsme se o tom bavili s jednim letitym praktikem...pry to je z doby, kdy jeste nebyla ucelena SI soustava a bylo nekolik soustav. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt říjen 16 2008, 9:52 Předmět:
mihal napsal(a):
Podla casopisu RADIOAMATER, cislo 10. rocnik I. na strane 40 uvadzaju prepocet nasledovne: 1uF=9.10^6cm, takze 1pF=9cm.
O to schema by som sa zaujimal na radiomuseum.org mozno tam bude. Skus potom este klasikov - P.Jenicka, F.Perinu a pod.
Fakt jo,já byl přesvědčen,že 1cm je jeden pF. Až nejdu někde kondík s tímto značením,tak to schválně přeměřím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt říjen 16 2008, 11:50 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
mihal napsal(a):
To chci také udělat, protože se mi nezdá, že by to označení třeba 10,000 cm mělo být jiná hodnota než 10 000 pF, ale můžeme se mýlit všichni
Tyhle kondy jsou na anodách usměrňovačky AZ1 proti kostře a ta vede do trafa, zřejmě střed vinutí. Musím se kouknout na nějaké schéma jak jsou dělané ty zdroje, už jsem to zapomněl.
Zaslal: pá říjen 17 2008, 10:15 Předmět:
No já Ti nevím, je to divný,ale dnes jsem mluvil se svým otce a ten mi jednoznačně potvrdil,že 10 000 cm je 10 000pF. Jak se k tomu dostanu,tak to poměřím,pro jistotu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá říjen 17 2008, 11:50 Předmět:
Tak to už beru,teď jsem našel ve staré odborné literatuře,že 1FARAD = 9,10 na jedenáctou.Ono se to asi dost zaokrouhlovalo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so říjen 18 2008, 10:49 Předmět:
Jo, kluci díky za odpovědi a už jsem zase chytřejší. Ale tak asi by se dalo přibližně říci, že je těch 10 000 cm, je skoro jako 10nF, když vezmu nějakou tu toleranci Je to tam ve zdroji na anodách proti mínusu. Těch 1500V je tam asi zbytečných, nebo ne _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so říjen 18 2008, 11:10 Předmět:
Zbytečné to není,musí tam být jistota aby nevznikl požár. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 4
