Nabídka starých rádií
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Jo, cm byl pikofarad. Už nevím, jak to vzniklo, ale někde jsem to čet.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 10:26    Předmět: Citovat
EKKAR má pravdu,jeden cm=jedem pF. Byla to zřejmě kapacita na jednoku plochy,asi nějaká normál. Vzdálenost normálových desek od sebe to být nemůže,protože by se se zvětšující hodnotou cm kapacita snižovala.Až bude čas,tak to zkusím dohledat.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 11:01    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Ok. Děkuji Wink
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Podla casopisu RADIOAMATER, cislo 10. rocnik I. na strane 40 uvadzaju prepocet nasledovne: 1uF=9.10^6cm, takze 1pF=9cm.
O to schema by som sa zaujimal na radiomuseum.org mozno tam bude. Skus potom este klasikov - P.Jenicka, F.Perinu a pod.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Zrovna minuly tyden jsme se o tom bavili s jednim letitym praktikem...pry to je z doby, kdy jeste nebyla ucelena SI soustava a bylo nekolik soustav.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jenys
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 20:31    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Díky za tipy, zkusím se tam podívat Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 9:52    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Fakt jo,já byl přesvědčen,že 1cm je jeden pF. Až nejdu někde kondík s tímto značením,tak to schválně přeměřím.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 11:50    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
mihal napsal(a):
To chci také udělat, protože se mi nezdá, že by to označení třeba 10,000 cm mělo být jiná hodnota než 10 000 pF, ale můžeme se mýlit všichni Wink
Tyhle kondy jsou na anodách usměrňovačky AZ1 proti kostře a ta vede do trafa, zřejmě střed vinutí. Musím se kouknout na nějaké schéma jak jsou dělané ty zdroje, už jsem to zapomněl. Rolling Eyes
 Soubor:  P1020934.JPG
 Velikost:  64.2 kB
 Staženo:  165 krát
mihal
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 12:33    Předmět: Citovat
A tu je link na scan celeho rocniku, je tam aj hodne inych zaujimavosti http://www.ok1uu.com/radioamater/radioamater1922.htm
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 10:15    Předmět: Citovat
No já Ti nevím, je to divný,ale dnes jsem mluvil se svým otce a ten mi jednoznačně potvrdil,že 10 000 cm je 10 000pF. Jak se k tomu dostanu,tak to poměřím,pro jistotu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Tak to už beru,teď jsem našel ve staré odborné literatuře,že 1FARAD = 9,10 na jedenáctou.Ono se to asi dost zaokrouhlovalo.
mihal
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Takze chybka z r.1922, som rad ze je to vysvetlene z viacerych zdrojov.
Jenys
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Jo, kluci díky za odpovědi a už jsem zase chytřejší. Ale tak asi by se dalo přibližně říci, že je těch 10 000 cm, je skoro jako 10nF, když vezmu nějakou tu toleranci Wink Je to tam ve zdroji na anodách proti mínusu. Těch 1500V je tam asi zbytečných, nebo ne Question
pajosek2
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Zbytečné to není,musí tam být jistota aby nevznikl požár.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:11    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Zajem by byl urcite Smile A Bystrice neni az tak daleko od brna...
Bylo by mozny se nejak domluvit, ze bych se prijel podivat a vybrat?
Diky
Proč ses ještě neozval?
Strana 2 z 4
