Zaslal: pá září 19 2008, 7:18 Předmět: Startovací zdroj 12V
Zdravim... mám čtyři trafa(MOTY) z mikrovlnky s vysekanym sekundárem, místo kterého je navinut silný měděný drát. Na výstupu to dává 12V a poměrně dost ampér. Chtěl bych se optat jestli by bylo možné nák ty trafa spojit a usměrnit, aby to dalo třeba 150A a dalo se s tim nastartovat auto které má slabou baterku. Nevím zda je to vůbec možné, za každou radu či schema dík
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá září 19 2008, 10:05 Předmět:
12*150=1800W, takže by to se dvěma trafy teoreticky šlo. Jen je potřeba na každém trafu mít drát průřezu 15 mm2. A to se počítá 5 A/mm2 pro krátkodobý provoz. Takový drát tam asi nemáš. Taky by byly potřeba parní diody. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
