Startovací zdroj 12V
Zbysek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 7:18    Předmět: Startovací zdroj 12V Citovat
Zdravim... mám čtyři trafa(MOTY) z mikrovlnky s vysekanym sekundárem, místo kterého je navinut silný měděný drát. Na výstupu to dává 12V a poměrně dost ampér. Chtěl bych se optat jestli by bylo možné nák ty trafa spojit a usměrnit, aby to dalo třeba 150A a dalo se s tim nastartovat auto které má slabou baterku. Nevím zda je to vůbec možné, za každou radu či schema dík Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 10:05    Předmět: Citovat
12*150=1800W, takže by to se dvěma trafy teoreticky šlo. Jen je potřeba na každém trafu mít drát průřezu 15 mm2. A to se počítá 5 A/mm2 pro krátkodobý provoz. Takový drát tam asi nemáš. Taky by byly potřeba parní diody.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 11:11    Předmět: Citovat
sekundár vyšší napětí o úbytek na parních diodách... asi to málo nebude.
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Zbyšku, zkus se kouknout sem:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008011401
a nebo sem (až dolu):
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008031901
Třeba tě to k něčemu inspiruje.
