zesik v mostiku
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 18:56    Předmět: zesik v mostiku Citovat
chcem sa spitat ako by som mal zapojit symetricke dva 300W zosilovace do mostika?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Velmi jenoduse na vstup jednoho privedes invertovany signal co jde na vstup prvni a repro pripojis meziplus jednoho a minus druheho. Pozor Vstupni impedance ma byt dvojnasobna tedy napr. jeden mohl jet do 4 ohm tak v mustku 8ohm.
Internet - metla lidstva
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Zaciatok bol dobry, ale repro medzi plus a plus, vystupna impedancia je dvojnasobna.
rezis
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Jasne proste mezi vystupy. Neivertovany je plus invertovany minus. Ale vpodstate je to jedno. Jinak kdybys to dal jak jsme napsal prvne tak by to nebyl mustek. Ja nejak nejdriv pisu a pak premyslim. Laughing Omlouvam se za zmateni. Budu se snazit si to po sobe aspon precist.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Rezis, je to tím, že myslíš na jízdu traktorem a jak budeš projíždět nějakou těžkou překážku. Třeba rygol plný vody. Laughing
Netřep se mnou!
rezis
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 15:07    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Jsi mě někdy někde viděl? Jde o to se rozjet a přemyšlet až pak jak se dostat z problémů. Kdybych myslel předem tak tam nikdy nevjedu Laughing
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 10:29    Předmět: Citovat
kdyz budu myt 2 samostane zesilovace, kazdy ma svuj zdroj, tak pokud je zapojim do bridge, tak jak ste sparvne uvedly jeden zesik krmit signalem normalnim a druhy krmit invertovanym, reproduktor zapojit na + 1. a + 2. take v pohode , ale co ty - ? nemaji se nahodou spojit aby se spojili i ty zdroje ?!
Umět a znát, to každý by chtěl, ale učit se nechce.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Musí se spojit SPOLEČNÉ PÓLY OBOU ZESILOVAČŮ - takže pokud to máš živené z nesymetrických zdrojů, spoj jim záporné póly, jestli máš zdroje symetrické, spoj jim středy. Pozor, jestli je to v autě a každý zes má měnič z 12V na +/- něco, musíš ty středy spojit zvláštním spojem izolovaným od kostry auta - abys měl všecko výkonové oddělené od kostry. Stejně tak žádný z přívodů k repru nesmí být ukostřený...
