Velmi jenoduse na vstup jednoho privedes invertovany signal co jde na vstup prvni a repro pripojis meziplus jednoho a minus druheho. Pozor Vstupni impedance ma byt dvojnasobna tedy napr. jeden mohl jet do 4 ohm tak v mustku 8ohm. _________________ Internet - metla lidstva
Zaciatok bol dobry, ale repro medzi plus a plus, vystupna impedancia je dvojnasobna.
Jasne proste mezi vystupy. Neivertovany je plus invertovany minus. Ale vpodstate je to jedno. Jinak kdybys to dal jak jsme napsal prvne tak by to nebyl mustek. Ja nejak nejdriv pisu a pak premyslim. Omlouvam se za zmateni. Budu se snazit si to po sobe aspon precist. _________________ Internet - metla lidstva
Rezis, je to tím, že myslíš na jízdu traktorem a jak budeš projíždět nějakou těžkou překážku. Třeba rygol plný vody.
Jsi mě někdy někde viděl? Jde o to se rozjet a přemyšlet až pak jak se dostat z problémů. Kdybych myslel předem tak tam nikdy nevjedu _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: pá září 12 2008, 10:29 Předmět:
kdyz budu myt 2 samostane zesilovace, kazdy ma svuj zdroj, tak pokud je zapojim do bridge, tak jak ste sparvne uvedly jeden zesik krmit signalem normalnim a druhy krmit invertovanym, reproduktor zapojit na + 1. a + 2. take v pohode , ale co ty - ? nemaji se nahodou spojit aby se spojili i ty zdroje ?! _________________ Umět a znát, to každý by chtěl, ale učit se nechce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31976 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 12 2008, 11:15 Předmět:
Musí se spojit SPOLEČNÉ PÓLY OBOU ZESILOVAČŮ - takže pokud to máš živené z nesymetrických zdrojů, spoj jim záporné póly, jestli máš zdroje symetrické, spoj jim středy. Pozor, jestli je to v autě a každý zes má měnič z 12V na +/- něco, musíš ty středy spojit zvláštním spojem izolovaným od kostry auta - abys měl všecko výkonové oddělené od kostry. Stejně tak žádný z přívodů k repru nesmí být ukostřený... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
