Drátový ''řezač''
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 16:06    Předmět: Drátový ''řezač'' Citovat
Dobrý den,
byl jsem požádán abych zkonstruoval řezač lan pomocí nažhaveného drátu.
Potřeboval bych poradit s tím jaký drát použít, klasický odporový se při zatížení po nažhavení zlomí.
Použil bych zapojení jako ''odpor'' na sekundáru trafa, asi 50V/5A.
Pokud má někdo zkušenosti s něčím podobným, poprosil bych o radu na materiál, popř. ůpravu napětí/proudu.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Z jakého materiálu jsou ta "lana", co se mají přepalovat?
Je rozdíl jestli jsou ocelová, nebo silonová případně z jiného materiálu. A jak jsou tlustá - jak mají velký průřez?
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 16:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak teď jsi mě dostal, vím jen že jsou horolezecká, materiál ani průměr neznám. Ale zjistím.
Naposledy upravil Jezibabak dne st září 10 2008, 17:09, celkově upraveno 2 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Dobra,ostra sekera,klatik a po brobleme,,,
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Polyamid, do 15mm
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:07    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Já mu radil něco podobného, ale potřebuje to bez otřepů. Zatavené krájené jedním řezem.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Tak už jsem zjistil... je to prej nylon, průměr 12mm
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:12    Předmět: Citovat
" klasický odporový se při zatížení po nažhavení zlomí.."
záleží predsa od toho, aký má priemer a ako silno to lano ťaháš. Inak niekde v červenom AR asi spred troch rokov bolo uverejnené zapojenie na rezanie polistirénu - skús sa tým inšpirovať. Zajtra sa pozriem, v ktorom to bolo čísle a dám vedieť.
Naposledy upravil jandu dne st září 10 2008, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
záleží predsa od toho, aký má priemer a ako silno to lano ťaháš. Inak niekde v červenom Ap asi spred troch rokov bolo uverejnené zapojenie na rezanie polistirénu - skús sa tým inšpirovať. Zajtra sa pozriem, v ktorom to bolo čísle a dám vedieť.
No jo, ale průměr neseženu nijak závratný, max. z nějakého výkonového odporu nebo topné spirály z fénu. To je průměr ''nula nic''.
Jinak díky za tu radu s AR.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Odporový drát kolem 1mm se dá běžně koupit...
jandu
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Mám aj priemer 2,2 mm. Ale ten je už na ten účel silný.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:27    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Jasně že dá, v GM mají průměr 1,2mm, ale já jsem z vesnice kde je téměř konec světa a nechat si poslat zboží na dobírku kvůli 1m drátu je blbost, nehledě na to že když kámošovi řeknu ať zaplatí 150 kč za cca 10cm drátu tak mě asi něčím bací Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
plynová pájka Portasol (prodává i GME) má nástavec pro řezání nylonových lan, zkus se inspirovat tam.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Nebo kus topné spirály, ovšem nějaké staré, poctivé
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Jde to výborně normální pistolovou páječkou. A to i bez nějakého zvláštního tvarování hrotu. Pro častější používání je dobré si udělat štíhlou a trochu delší smyčku. 10 cm dlouhou smyčkou se dobře řeže i deskový polystyren.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
