Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: st září 10 2008, 16:06 Předmět: Drátový ''řezač''
Dobrý den,
byl jsem požádán abych zkonstruoval řezač lan pomocí nažhaveného drátu.
Potřeboval bych poradit s tím jaký drát použít, klasický odporový se při zatížení po nažhavení zlomí.
Použil bych zapojení jako ''odpor'' na sekundáru trafa, asi 50V/5A.
Pokud má někdo zkušenosti s něčím podobným, poprosil bych o radu na materiál, popř. ůpravu napětí/proudu.
Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31972 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 10 2008, 16:34 Předmět:
Z jakého materiálu jsou ta "lana", co se mají přepalovat?
Je rozdíl jestli jsou ocelová, nebo silonová případně z jiného materiálu. A jak jsou tlustá - jak mají velký průřez? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 10 2008, 16:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tak teď jsi mě dostal, vím jen že jsou horolezecká, materiál ani průměr neznám. Ale zjistím.
Naposledy upravil Jezibabak dne st září 10 2008, 17:09, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st září 10 2008, 17:12 Předmět:
" klasický odporový se při zatížení po nažhavení zlomí.."
záleží predsa od toho, aký má priemer a ako silno to lano ťaháš. Inak niekde v červenom AR asi spred troch rokov bolo uverejnené zapojenie na rezanie polistirénu - skús sa tým inšpirovať. Zajtra sa pozriem, v ktorom to bolo čísle a dám vedieť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne st září 10 2008, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 10 2008, 17:17 Předmět:
jandu napsal(a):
záleží predsa od toho, aký má priemer a ako silno to lano ťaháš. Inak niekde v červenom Ap asi spred troch rokov bolo uverejnené zapojenie na rezanie polistirénu - skús sa tým inšpirovať. Zajtra sa pozriem, v ktorom to bolo čísle a dám vedieť.
No jo, ale průměr neseženu nijak závratný, max. z nějakého výkonového odporu nebo topné spirály z fénu. To je průměr ''nula nic''.
Jinak díky za tu radu s AR.
Zaslal: st září 10 2008, 17:24 Předmět:
Mám aj priemer 2,2 mm. Ale ten je už na ten účel silný. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st září 10 2008, 17:27 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Odporový drát kolem 1mm se dá běžně koupit...
Jasně že dá, v GM mají průměr 1,2mm, ale já jsem z vesnice kde je téměř konec světa a nechat si poslat zboží na dobírku kvůli 1m drátu je blbost, nehledě na to že když kámošovi řeknu ať zaplatí 150 kč za cca 10cm drátu tak mě asi něčím bací
Zaslal: st září 10 2008, 17:48 Předmět:
Nebo kus topné spirály, ovšem nějaké staré, poctivé _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st září 10 2008, 17:52 Předmět:
Jde to výborně normální pistolovou páječkou. A to i bez nějakého zvláštního tvarování hrotu. Pro častější používání je dobré si udělat štíhlou a trochu delší smyčku. 10 cm dlouhou smyčkou se dobře řeže i deskový polystyren. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
