Zaslal: po prosinec 19 2005, 17:44 Předmět: Střední a efektivní hodnota - help
Zdarec!
Potřebuju helpnout.
Chci spočítat střední a efektivní hodnotu nějakého nesinusového průběhu. Problém je v tom, že netuším vůbec jak.
Poraďte kdo ví!
Díkec
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8981 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 19 2005, 17:57 Předmět:
Stredni hodnota je normalni prumer. Ten prubeh si proste rozdelis na jednotlive vzorky, cim vic, tim presnejsi to bude a z tech pak vypocitas klasicky aritmeticky prumer. S efektivni hodnotou ti v tomto pripade neporadim, snad nekdo chytrejsi.
střední hodnota je aritmetický průměr (plocha obálky průběhu), efektivní hodnota je plocha druhé mocniny obálky průběhu
šílené průběhy se šíleně počítají a neumím to, taky se to dá "vypočítat" grafickou metodou spočítáním čtverečků v ploše kterou vytvoří obálka průběhu namalovaná na čtverečkovaný papír)
lepší je snad to změřit, solidní digitální osciloskopy tím disponují.
hledej na webu něco na způsob "RMS to DC" a "AVERAGE TO DC"
http://www.doctronics.co.uk/rms.htm http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9643/rms.htm http://www.edn.com/article/CA244153.html
Zaslal: st prosinec 21 2005, 18:31 Předmět: Střední
Střední hodnota proudu má stejný galvanický účinek jako stejnosměrná téže
velikosti.Přenese za určitou dobu stejný náboj,tudíž vyloučí stejně kovu.
Efektivní hodnota má stejné tepelné,magnetické vlastnosti jako
stejnosměrný proud téže hodnoty.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt prosinec 22 2005, 8:40 Předmět:
Nějak matně si pamatuju, že efektivní(?) hodnota se počítá přes určitý integrál a odpovídá ploše uzavřené křivkou průběhu s osou x t (resp. t). Ale sám bych něvěděl, jak s touto kusou informací naložit...
