Střední a efektivní hodnota - help
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 17:44    Předmět: Střední a efektivní hodnota - help Citovat
Zdarec!
Potřebuju helpnout.
Chci spočítat střední a efektivní hodnotu nějakého nesinusového průběhu. Problém je v tom, že netuším vůbec jak.
Poraďte kdo ví!
Díkec
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 17:57    Předmět: Citovat
Stredni hodnota je normalni prumer. Ten prubeh si proste rozdelis na jednotlive vzorky, cim vic, tim presnejsi to bude a z tech pak vypocitas klasicky aritmeticky prumer. S efektivni hodnotou ti v tomto pripade neporadim, snad nekdo chytrejsi.
tominekk
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 18:02    Předmět: Citovat
Jasan!
Díky moc!
Ten průběh jen pro představu vypadá jako stoupající schody:-)
Ještě potřebuju tu efektivní!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 19:10    Předmět: Citovat
střední hodnota je aritmetický průměr (plocha obálky průběhu), efektivní hodnota je plocha druhé mocniny obálky průběhu
šílené průběhy se šíleně počítají a neumím to, taky se to dá "vypočítat" grafickou metodou spočítáním čtverečků v ploše kterou vytvoří obálka průběhu namalovaná na čtverečkovaný papírSmile)
lepší je snad to změřit, solidní digitální osciloskopy tím disponují.
hledej na webu něco na způsob "RMS to DC" a "AVERAGE TO DC"
http://www.doctronics.co.uk/rms.htm
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9643/rms.htm
http://www.edn.com/article/CA244153.html
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 18:31    Předmět: Střední Citovat
Střední hodnota proudu má stejný galvanický účinek jako stejnosměrná téže
velikosti.Přenese za určitou dobu stejný náboj,tudíž vyloučí stejně kovu.
Efektivní hodnota má stejné tepelné,magnetické vlastnosti jako
stejnosměrný proud téže hodnoty.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2005, 8:40    Předmět: Citovat
Nějak matně si pamatuju, že efektivní(?) hodnota se počítá přes určitý integrál a odpovídá ploše uzavřené křivkou průběhu s osou x t (resp. t). Ale sám bych něvěděl, jak s touto kusou informací naložit... Laughing
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2005, 12:52    Předmět: Hodnoty Citovat
Poslal jsem ti tabulku Mailem ale bez znalostí integrálů ti nepomůže.
Kup si měřák který umí stanovit efektivní hodnotu.Jsou dražší ale výsledek máš okamžitě.
