Zaslal: pá srpen 22 2008, 9:06 Předmět:
To na nějakou proudovou sondu rozhodně nevypadá. Ledaže by se vždy měřil proud, co teče do země. Když má hrot a druhý vstup je stínění, tak je to obyčejná sonda, otázkou je jen vstupní odpor. Ten se dá snadno změřit. Změř odpor mezi hrotem a středním kolíkem BNC.
Proudová sonda má vestavěné tráfko a tím se prosrkuje měřený vodič, takže nemá hrot, ale má díru. A taky stojí pěknej balík. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: pá srpen 22 2008, 16:00 Předmět:
jasin napsal(a):
nic nenaměřím, jako by to nebylo vodivě spojeno !!! mám měřák do 200 MOhm
původní majitel tvrdil že to je proudová sonda, tak jsem myslel .....
Naposledy upravil RADAR-06 dne pá srpen 22 2008, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 22 2008, 17:50 Předmět:
Potom je to obyčejná sonda 1:1 . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 22 2008, 20:17 Předmět:
tak už vím jak to funguje, je to sonda s děličem, ta část s hrotem jde sundat a je v ní 1.polovina děliče (momentálně 1:10), 2.polovina děliče je v pevné části
když chci jiný dělící poměr vyměním koncovou část s hrotem (bohužel mám jen jednu ), už jsem tuhle sondu viděl na aukru
a proč jsem nic nenaměřil? protože 2.polovina děliče má řešený kontakt na hrot, tak že je drátový vývod rezistru zašroubován do závitu a v tom místě byl vývod rezistrou uštípnut
Zaslal: pá srpen 22 2008, 21:35 Předmět:
V "druhé polovině" nic proti zemi není - pouze kmitočtová kompenzace, kterou nikde nevidím.
Klasická sonda Tek 100Mhz má 9Mohm v hrotu a v "krabičce" seriovej odpor 330ohm + RC člen proti zemi jako kompenzace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
