Sonda LSK 03751 v.č.01
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:26    Předmět: Sonda LSK 03751 v.č.01 Citovat
koupil jsem se skopem sondu LSK 03751 v.č.01, domnívám se, že je to proudová sonda
jaké má prametry ? za kolik se taková sonda prodává ?
předem díky
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 16:28    Předmět: Citovat
několik fotek, je to proudová sonda, nemáte někdo nějaký manuál na ní
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 9:06    Předmět: Citovat
To na nějakou proudovou sondu rozhodně nevypadá. Ledaže by se vždy měřil proud, co teče do země. Když má hrot a druhý vstup je stínění, tak je to obyčejná sonda, otázkou je jen vstupní odpor. Ten se dá snadno změřit. Změř odpor mezi hrotem a středním kolíkem BNC.
Proudová sonda má vestavěné tráfko a tím se prosrkuje měřený vodič, takže nemá hrot, ale má díru. A taky stojí pěknej balík.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 16:00    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
nic nenaměřím, jako by to nebylo vodivě spojeno !!! mám měřák do 200 MOhm
původní majitel tvrdil že to je proudová sonda, tak jsem myslel .....
Naposledy upravil RADAR-06 dne pá srpen 22 2008, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Tady máš proudovou sondu, sice na velké proudy, ale princip je stejný, jako u klešťového ampérmetru.
http://www.htest.cz/index.php?produkt=382
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 16:58    Předmět: Citovat
princip proudové sondy znám, ale nikdy jsem ji neměl v ruce, takže proudová to nebude, bůhví co to vůbec je Sad
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Potom je to obyčejná sonda 1:1 .
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:17    Předmět: Citovat
tak už vím jak to funguje, je to sonda s děličem, ta část s hrotem jde sundat a je v ní 1.polovina děliče (momentálně 1:10), 2.polovina děliče je v pevné části
když chci jiný dělící poměr vyměním koncovou část s hrotem (bohužel mám jen jednu ), už jsem tuhle sondu viděl na aukru
a proč jsem nic nenaměřil? protože 2.polovina děliče má řešený kontakt na hrot, tak že je drátový vývod rezistru zašroubován do závitu a v tom místě byl vývod rezistrou uštípnut
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 21:35    Předmět: Citovat
V "druhé polovině" nic proti zemi není - pouze kmitočtová kompenzace, kterou nikde nevidím.
Klasická sonda Tek 100Mhz má 9Mohm v hrotu a v "krabičce" seriovej odpor 330ohm + RC člen proti zemi jako kompenzace.
