FM - rozladovani?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 0:03    Předmět: FM - rozladovani? Citovat
Ahoj,
mam tady na spraveni jeden vrak...neslo FM. To uz jsem rozbehal, ale problem je v tom, ze radio jede krasne 3-4 minuty a potom to zacne..zvuk zacne praskat, vypadava signal, obcas hraje, obcas to prska, jak kdyby mi to nadavalo Smile, cim je to delsi doba, tim vice to prska a mene hraje. Pritom stredni a dlouhe vlny si hrajou v klidu dal. Studenaky jsem vyloucil(vsechno proletoval). Integrovane obvody na tuneru pro FM: LA3361, LA1185. Na co bych se mel zamerit? Dik za odpovedi.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Nepíšeš čím je přijímač laděný (klasicky varikapy, ladícím kondenzátorem, indukčnostmi...), to je těžké něco radit. Ale pokud jsou v něm varikapy tak bych se zaměřil na zdroj ladícího napětí, vlastní ladící potenciometr a taky na všechny blokovací kondenzátory v obvodu ladění.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Zaměřil bych se hlavně na blokovací keramické i elektrolytické kondenzátory v obvodech FM a to od vstupního dílu přes MF až po detektor. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Ahoj, hrabal jsem se v tom odpoledne a vypada to, ze jsem to odstranil...povymenoval jsem keramiky a zatim to drzi. Dik za pomoc.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Blokovací keramiky v ladících obvodech občas mívají svody... Dobrej test je hrot mikropájky přitisknutej na pouzdro. Je to víc "lokální" než chladící sprej.
