Zaslal: st červenec 30 2008, 0:03 Předmět: FM - rozladovani?
Ahoj,
mam tady na spraveni jeden vrak...neslo FM. To uz jsem rozbehal, ale problem je v tom, ze radio jede krasne 3-4 minuty a potom to zacne..zvuk zacne praskat, vypadava signal, obcas hraje, obcas to prska, jak kdyby mi to nadavalo , cim je to delsi doba, tim vice to prska a mene hraje. Pritom stredni a dlouhe vlny si hrajou v klidu dal. Studenaky jsem vyloucil(vsechno proletoval). Integrovane obvody na tuneru pro FM: LA3361, LA1185. Na co bych se mel zamerit? Dik za odpovedi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st červenec 30 2008, 13:27 Předmět:
Nepíšeš čím je přijímač laděný (klasicky varikapy, ladícím kondenzátorem, indukčnostmi...), to je těžké něco radit. Ale pokud jsou v něm varikapy tak bych se zaměřil na zdroj ladícího napětí, vlastní ladící potenciometr a taky na všechny blokovací kondenzátory v obvodu ladění.
Zaslal: st červenec 30 2008, 17:05 Předmět:
Ahoj, hrabal jsem se v tom odpoledne a vypada to, ze jsem to odstranil...povymenoval jsem keramiky a zatim to drzi. Dik za pomoc. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st červenec 30 2008, 18:57 Předmět:
Blokovací keramiky v ladících obvodech občas mívají svody... Dobrej test je hrot mikropájky přitisknutej na pouzdro. Je to víc "lokální" než chladící sprej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
