Vytvrzení reproduktorů
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 18:35    Předmět: Vytvrzení reproduktorů Citovat
Zdravím, mám tady dva basové reproduktory (průměr 12cm)- něco staršího. Mají papírovou membránu a gumové zavěšení. Už jsem viděl že nějaké nové reproduktory mají ?plastovou? membránu. Dá se ta papírová membrána něčím natřít, aby se vytvrdila ? Abyb byla mechanicky odolnější (kdyby náhodou). Jeden už je mírně poškozený (díra o průměru 3mm - opraveno tenkou papírovou páskou).Nebo je mám radši nechat tak jak jsou? (hrají pořád docela dobře) Dík za rady Wink
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Zajímavý pokus o tunnig. Rolling Eyes Napřed si ale udělej pokus: vezmi nějaký ne moc obouchaný malý činel a stejně velkou poklici na hrnec. Tvarově vypadají zhruba stejně a tak se je pokus lehkým a silnějším úderem postupně rozeznít. Porovnej výsledné zvuky a dobře si je zapamatuj. Stejný efekt totiž obdržíš při realizaci svého nápadu. Z třeba průměrného repráku totiž obdržíš něco, co bude vyluzovat obdobné zvuky jako polkice na hrnec. Z hloubkáče dělá hloubkáč hlavně dostatečně velká, vhodně tuhá a při tom poddajná membrána se závěsem. Výkon potom konstrukce magnetického obvodu a kmitačky.
Filda
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 19:31    Předmět: Citovat
myslel jsem si že to není dobrý nápad ........ jen jsem si chtěl být jistý že je to hovadina Very Happy dík
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 19:42    Předmět: Citovat
V zadnem pripade to nedelej...prijdes o citlivost a obrazek_cenzura tim zvuk. Taky by bylo dobry vedet co to je za repro, kdyz jsi to nenapsal, asi to je tajne.
Odlakovat membrany ano, o nic neprijdes...ale kydat na to lak, nebo neco jinyho neni vhodne.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Filda
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 19:50    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
V zadnem pripade to nedelej...prijdes o citlivost a *** tim zvuk. Taky by bylo dobry vedet co to je za repro, kdyz jsi to nenapsal, asi to je tajne.
Nenapsal jsem to, protože to nevím. Je to vytažené z auta. Mám je zabudované v reprobednách v elektrodílně (musel bych to rozebrat). Budu to rozdělávat a reprobedny dělat znovu. Nijak upravovat je tedy nebudu. S akustikou nemám žádné zkušenosti ..... proto mě napadla taková hovadina.
Když už jsem u toho. Ty nové reproduktory mají tu membránu z plastu? Nebo nějaký spec. matroš?
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Jo ty levny shity se delaji z obycejnyho plastu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Polypropylén, ty nejlevnější dokonce z obyč polyetylén-tereftalátu, jinak známého jako PET (flašky...) - a bez stabilizátorů a ochranných UV filtrů, takže se za 3-4 roky v autě rozsypou na hromádku střípků...
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Nevystavovat slunci a nízkým a vysokým teplotám. Aspoň schovat pod látku.Přesto nevím co to vydrží. Papír mi po mnoha letech na zadním platě auta "zbéžovatěl",ale je snad pevnější než nový. Ztéřovatěla však guma a reprodukktor se "prověsil". Přesto stále hraje.
