Zdravím, mám tady dva basové reproduktory (průměr 12cm)- něco staršího. Mají papírovou membránu a gumové zavěšení. Už jsem viděl že nějaké nové reproduktory mají ?plastovou? membránu. Dá se ta papírová membrána něčím natřít, aby se vytvrdila ? Abyb byla mechanicky odolnější (kdyby náhodou). Jeden už je mírně poškozený (díra o průměru 3mm - opraveno tenkou papírovou páskou).Nebo je mám radši nechat tak jak jsou? (hrají pořád docela dobře) Dík za rady
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt červenec 17 2008, 19:20 Předmět:
Zajímavý pokus o tunnig. Napřed si ale udělej pokus: vezmi nějaký ne moc obouchaný malý činel a stejně velkou poklici na hrnec. Tvarově vypadají zhruba stejně a tak se je pokus lehkým a silnějším úderem postupně rozeznít. Porovnej výsledné zvuky a dobře si je zapamatuj. Stejný efekt totiž obdržíš při realizaci svého nápadu. Z třeba průměrného repráku totiž obdržíš něco, co bude vyluzovat obdobné zvuky jako polkice na hrnec. Z hloubkáče dělá hloubkáč hlavně dostatečně velká, vhodně tuhá a při tom poddajná membrána se závěsem. Výkon potom konstrukce magnetického obvodu a kmitačky.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt červenec 17 2008, 19:42 Předmět:
V zadnem pripade to nedelej...prijdes o citlivost a tim zvuk. Taky by bylo dobry vedet co to je za repro, kdyz jsi to nenapsal, asi to je tajne.
Odlakovat membrany ano, o nic neprijdes...ale kydat na to lak, nebo neco jinyho neni vhodne. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
V zadnem pripade to nedelej...prijdes o citlivost a *** tim zvuk. Taky by bylo dobry vedet co to je za repro, kdyz jsi to nenapsal, asi to je tajne.
Nenapsal jsem to, protože to nevím. Je to vytažené z auta. Mám je zabudované v reprobednách v elektrodílně (musel bych to rozebrat). Budu to rozdělávat a reprobedny dělat znovu. Nijak upravovat je tedy nebudu. S akustikou nemám žádné zkušenosti ..... proto mě napadla taková hovadina.
Když už jsem u toho. Ty nové reproduktory mají tu membránu z plastu? Nebo nějaký spec. matroš?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 17 2008, 20:16 Předmět:
Polypropylén, ty nejlevnější dokonce z obyč polyetylén-tereftalátu, jinak známého jako PET (flašky...) - a bez stabilizátorů a ochranných UV filtrů, takže se za 3-4 roky v autě rozsypou na hromádku střípků... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevystavovat slunci a nízkým a vysokým teplotám. Aspoň schovat pod látku.Přesto nevím co to vydrží. Papír mi po mnoha letech na zadním platě auta "zbéžovatěl",ale je snad pevnější než nový. Ztéřovatěla však guma a reprodukktor se "prověsil". Přesto stále hraje.
