Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 07 2005, 16:11 Předmět: Panasonic F J622 převíjení s obrazem
Poraďte, při rychlém převíjení s obrazem se po chvíli rozpadne synchro a resetne se. Rolnama se to dá srovnat jenže pak zase poskakuje při normálmím PLAY. Obě nastavení se tím navzájem vylučují, poradí někdo, dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Taky jsem to měl u panasoniku a nevyřešil jsem to i když jsem vyměnil kladku a zkusil vše nastavit vždy se po chvíli rozpadla synchro pře posuvu obrazu zpět , vpřed se to dalo zkorigovat. Po několika hodinách práce jsem to vzdal s tím že ta mechanika na to prostě nemá něco tam bylo špatně co se nedalo nastavit.
Souhlas. Pokoušel jsem se o to taky několikrát a výsledek za to nestál.
Zaslal: st prosinec 07 2005, 22:19 Předmět:
Jelikož jsem se s tím už taky setkal u této mechaniky vícekrát tak to asi bude jejich slabší stránka, jenže to nikomu tak moc nevadilo až na tohoto zákazníka kterej si na to přímo stěžuje. Kláda to není, po ní jsem šel jako první a navíc pásek nijak nahoru ani dolů necestuje. Má na to trochu vliv dynamická brzda, čili přítlak na hlavu ale stejně nic moc. Tak kdyby měl někdo 100% řešení, budu vděčnej a koukám že nejen já. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Odpověď je velice jednoduchá. Musí se vyměnit drum assy, čili komplet podhlavec a válec hlav... je to prostě krásně vyleštěné, asi to dělá nějaký typ pásků, a nedostává se vzduch mezi válec a pásek. Zkuste si změřit tah před a za válcem u špatného a bezproblémového videa. Materiály použité v komerční elektronice jsou levné...s tím nic nenaděláme
Zaslal: čt prosinec 08 2005, 15:53 Předmět:
Taky dík za zkušenost jenže na tohle asi zákazníka nenalákám, myslím na cenu kterou by stála oprava. I tak dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
