Panasonic F J622 převíjení s obrazem
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:11    Předmět: Panasonic F J622 převíjení s obrazem Citovat
Poraďte, při rychlém převíjení s obrazem se po chvíli rozpadne synchro a resetne se. Rolnama se to dá srovnat jenže pak zase poskakuje při normálmím PLAY. Obě nastavení se tím navzájem vylučují, poradí někdo, dík.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:52    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit přítlačnou kladku.Kdysi dávno jsem to řešil....
Roman
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 18:48    Předmět: Citovat
Taky jsem to měl u panasoniku a nevyřešil jsem to i když jsem vyměnil kladku a zkusil vše nastavit vždy se po chvíli rozpadla synchro pře posuvu obrazu zpět , vpřed se to dalo zkorigovat. Po několika hodinách práce jsem to vzdal s tím že ta mechanika na to prostě nemá něco tam bylo špatně co se nedalo nastavit.
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 20:42    Předmět: Citovat
daton napsal(a):
Souhlas. Pokoušel jsem se o to taky několikrát a výsledek za to nestál. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 22:19    Předmět: Citovat
Jelikož jsem se s tím už taky setkal u této mechaniky vícekrát tak to asi bude jejich slabší stránka, jenže to nikomu tak moc nevadilo až na tohoto zákazníka kterej si na to přímo stěžuje. Kláda to není, po ní jsem šel jako první a navíc pásek nijak nahoru ani dolů necestuje. Má na to trochu vliv dynamická brzda, čili přítlak na hlavu ale stejně nic moc. Tak kdyby měl někdo 100% řešení, budu vděčnej a koukám že nejen já.
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 0:36    Předmět: Citovat
Odpověď je velice jednoduchá. Musí se vyměnit drum assy, čili komplet podhlavec a válec hlav... je to prostě krásně vyleštěné, asi to dělá nějaký typ pásků, a nedostává se vzduch mezi válec a pásek. Zkuste si změřit tah před a za válcem u špatného a bezproblémového videa. Materiály použité v komerční elektronice jsou levné...s tím nic nenaděláme Very Happy
kybl
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 15:00    Předmět: Citovat
Tak to by mě ve snu ani nenapadlo.Ale zase jsem pro příště chytřejší.Díky za informaci.... Number one
Roman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 15:53    Předmět: Citovat
Taky dík za zkušenost jenže na tohle asi zákazníka nenalákám, myslím na cenu kterou by stála oprava. I tak dík.
kybl
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 16:00    Předmět: Citovat
Jasně,že do toho asi nikdo nepůjde ale zase víš,čím to je a nemusíš se nad tím trápit.
Roman
