Čím se prorazí FET
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Pjotr. napsal(a):
PWM generuje PIC a ten dává očekávaných 4,8V. Pak ale nechápu v bázi je 0,8V - proč tak málo.
Koľko by si chcel mať na báze? Ako dlho sa venuješ elektronike?
Pjotr. napsal(a):
Na kolektoru je už zase požadovaných 0,26V. A na gate je 7,25V - proč tak moc (to se pak asi nemůžu divit, že se to hřeje) ?
Ja by som povedal, že prečo tak málo? (iba 7,2V) , mal by si tam mať plných 12V. Myslím že máš tam inú zenerku. (nie na 12V, ale na cca 5V) . Potom sa nediv, že ti to odchádza.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:08    Předmět: Citovat
To 1k je tam aj zbytocne nie ? hmmm zenerku daj na 15V... teda ak to zvladne fet. Miesto 10k daj 4k7.
Naposledy upravil Atlan dne ne červen 08 2008, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
Napětí 0,8V je v pořádku (přechod b-e v propustném směru). Tranzistor je otevřený a jeho Uce=0,25V je také O.K. Na zkoušku odpoj diodu. Jest-li je vadná, může propouštět. Napětí na G musí být také 0,25V. Wink
On ten HEXFET má opačnou vodivost. Wink
On zase chrání to BC. Wink
Pjotr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:30    Předmět: Citovat
masar : dík moc za analýzu, zítra zkusím opojit tu zenerku.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:57    Předmět: Citovat
docela by mě zajímalo napětí na DS toho fetu to by ukázalo, jak je otevřený a jaká na něm je vlastně ztráta
Pjotr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 8:50    Předmět: Citovat
svět je zase krásný.
Odpojil jsem zenerku a napětí na Gate je 0,2V. Sice se fet stejně trochu hřeje (ukazováčkovej odhad 40 °C), ale jinak vše funguje jak má.
Ještě změřím napětí na DS a zkusím něco s tou zenerkou, aby fet měl ochranu.
Děkuji všem, celé to funguje jak potřebuju. Pjotr.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 9:16    Předmět: Citovat
7V zenerka místo 12V...
naučit se základy elektrotechniky, jak tady už někdo vzpomínal a pak bude teprve bastlení krásné Razz
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 20:11    Předmět: Citovat
NJ - někdo nemá možnost změřit si Uz, tak věří tomu, co mu dá prodavač - nic jiného mu nezbývá. A prodavač je nejen tvor omylný, ale i hodně často nedbalý až bordelářský - však ono se to nepo*ere, když mu dám místo 12V jen 7V...
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Horší je, když ti místo zenerky 5V1 na srážení napetí z 20V před A/D převodníkem procesoru dají zenerku na 51V, a pak tam s klidným svědomím pustíš těch 20V
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Nebo když ti prodají varistor na 43V místo na 430V.
Pjotr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 7:52    Předmět: Citovat
Potvrzuju, co jste Vy již věděli : zenerka měla Uz=4,6V. Po zapájení jiné s Uz=18V vše funguje správně.
Součástky jsem kupoval nové podle lístečku a nečekal jsem, že by mi mohli dát něco jinýho. Je to dobrá (celkem bezbolestná) zkušenost. Od teď asi budu muset orientačně proměřit každou součástku.
Ještě jednou dík všem přispěvatelům (zejména těm s pozitivním přístupem).
Pjotr.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 8:51    Předmět: Citovat
myslím, že ta zkušenost za to stála ne? Wink
