PWM generuje PIC a ten dává očekávaných 4,8V. Pak ale nechápu v bázi je 0,8V - proč tak málo.
Koľko by si chcel mať na báze? Ako dlho sa venuješ elektronike?
Pjotr. napsal(a):
Na kolektoru je už zase požadovaných 0,26V. A na gate je 7,25V - proč tak moc (to se pak asi nemůžu divit, že se to hřeje) ?
Ja by som povedal, že prečo tak málo? (iba 7,2V) , mal by si tam mať plných 12V. Myslím že máš tam inú zenerku. (nie na 12V, ale na cca 5V) . Potom sa nediv, že ti to odchádza.
Napětí 0,8V je v pořádku (přechod b-e v propustném směru). Tranzistor je otevřený a jeho Uce=0,25V je také O.K. Na zkoušku odpoj diodu. Jest-li je vadná, může propouštět. Napětí na G musí být také 0,25V.
svět je zase krásný.
Odpojil jsem zenerku a napětí na Gate je 0,2V. Sice se fet stejně trochu hřeje (ukazováčkovej odhad 40 °C), ale jinak vše funguje jak má.
Ještě změřím napětí na DS a zkusím něco s tou zenerkou, aby fet měl ochranu.
Děkuji všem, celé to funguje jak potřebuju. Pjotr.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 09 2008, 20:11 Předmět:
NJ - někdo nemá možnost změřit si Uz, tak věří tomu, co mu dá prodavač - nic jiného mu nezbývá. A prodavač je nejen tvor omylný, ale i hodně často nedbalý až bordelářský - však ono se to nepo*ere, když mu dám místo 12V jen 7V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Horší je, když ti místo zenerky 5V1 na srážení napetí z 20V před A/D převodníkem procesoru dají zenerku na 51V, a pak tam s klidným svědomím pustíš těch 20V
Zaslal: út červen 10 2008, 9:20 Předmět:
Nebo když ti prodají varistor na 43V místo na 430V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Potvrzuju, co jste Vy již věděli : zenerka měla Uz=4,6V. Po zapájení jiné s Uz=18V vše funguje správně.
Součástky jsem kupoval nové podle lístečku a nečekal jsem, že by mi mohli dát něco jinýho. Je to dobrá (celkem bezbolestná) zkušenost. Od teď asi budu muset orientačně proměřit každou součástku.
Ještě jednou dík všem přispěvatelům (zejména těm s pozitivním přístupem).
Pjotr.
