Zaslal: po červen 09 2008, 19:58 Předmět: Zapalovací jednotka sporáku
Máme plynový sporák Fagor a nefunguje jiskra u jednoho hořáku a když je zapnutá trouba (ohřátá), tak funguje snad jen jeden. Lze to nějak opavit? Mám pocit, že je to celé zastříknuté v plastu, takže přístup k elektronice špatný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 10 2008, 15:48 Předmět:
Tenhle problém jsem řešil - u nové varné desky Whirlpool. Manželka zvyklá na starou křaxnu MORA212 naplnila hrnec s uzeným kolenem jak byla zvyklá - výsledek byl na to tata - hrnec přetekl, varná deska zaplavená slaným vývarem... Zapalování samozřejmě nefunkční. Musel jsem komplet odebrat hořáky, odšroubovat i jejich sokly, stáhnout z hřídelí kohoutů ovládací knoflíky, odmontovat horní krycí plech a vyndat keramické izolátorky zapalovacích "svíček" i s kabely - naštěstí jsou k zapalovací jednotce připojené jen konektorem (malým 2,5mm Fast-Onem). Všecko jsem vysušil vypráním v benzínu a izopropylalkoholu, benzínem jsem omyl i zamaštěné sokly hořáků, izopropanolem i síťové tlačítko zapalování, které naštěstí stejně jako samotný síťový přívod slané záplavě uniklo. Izopropanolem a pak savým papírem jsem vysušil i tušenou vlhkost pod zapalovací jednotkou. Počkal jsem hodinu, než všecko dokonale vyschlo a smontoval jsem celou desku dohromady - a zapalování funguje.
Soustřeď se na vedení mezi zapalovací jednotkou a hořáky - je možné, že některé má prodřenou izolaci nebo je izolace zdeformovaná - pomůže silikonová nebo teflonová bužírka přetažená přes vrch - pokud se Ti nepovede sehnat originální zapalovací kabel v tepluodolné izolaci - PVC tam nedávej, po 1. zapnutí trouby bys byl tam, kde předtím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem to rozebral a izolace na dvou vodičích byla proražená, takové černé vpichy. Přetáhnul jsem přes to silikonovou bužírku, jenže měla o málo větší průměr, tak se posunovala, tak ještě smršťovačku. No snad to vydrží.
Přesně tak jak jsem už jednou psal - vadná izolace káblíků od elektrod. S tou bužírkou to bude 100%. Taky jsem to tak několikrát řešil a vždy to pak bylo OK.
