Zapalovací jednotka sporáku
_Masob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 19:58    Předmět: Zapalovací jednotka sporáku Citovat
Máme plynový sporák Fagor a nefunguje jiskra u jednoho hořáku a když je zapnutá trouba (ohřátá), tak funguje snad jen jeden. Lze to nějak opavit? Mám pocit, že je to celé zastříknuté v plastu, takže přístup k elektronice špatný.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 6:01    Předmět: Citovat
pravděpodobně bude vadná zap.jedotka - vyměňit jako celek, neslyšel jsem že by to někdo opravoval (ceny jsou cca do 400Kč)
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 11:37    Předmět: Citovat
nebo vadná izolace káblíků od elektrod Idea
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Tenhle problém jsem řešil - u nové varné desky Whirlpool. Manželka zvyklá na starou křaxnu MORA212 naplnila hrnec s uzeným kolenem jak byla zvyklá - výsledek byl na to tata - hrnec přetekl, varná deska zaplavená slaným vývarem... Zapalování samozřejmě nefunkční. Musel jsem komplet odebrat hořáky, odšroubovat i jejich sokly, stáhnout z hřídelí kohoutů ovládací knoflíky, odmontovat horní krycí plech a vyndat keramické izolátorky zapalovacích "svíček" i s kabely - naštěstí jsou k zapalovací jednotce připojené jen konektorem (malým 2,5mm Fast-Onem). Všecko jsem vysušil vypráním v benzínu a izopropylalkoholu, benzínem jsem omyl i zamaštěné sokly hořáků, izopropanolem i síťové tlačítko zapalování, které naštěstí stejně jako samotný síťový přívod slané záplavě uniklo. Izopropanolem a pak savým papírem jsem vysušil i tušenou vlhkost pod zapalovací jednotkou. Počkal jsem hodinu, než všecko dokonale vyschlo a smontoval jsem celou desku dohromady - a zapalování funguje.
Soustřeď se na vedení mezi zapalovací jednotkou a hořáky - je možné, že některé má prodřenou izolaci nebo je izolace zdeformovaná - pomůže silikonová nebo teflonová bužírka přetažená přes vrch - pokud se Ti nepovede sehnat originální zapalovací kabel v tepluodolné izolaci - PVC tam nedávej, po 1. zapnutí trouby bys byl tam, kde předtím.
_Masob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 6:25    Předmět: Citovat
Dík moc za rady, zkusím.
_Masob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 6:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral a izolace na dvou vodičích byla proražená, takové černé vpichy. Přetáhnul jsem přes to silikonovou bužírku, jenže měla o málo větší průměr, tak se posunovala, tak ještě smršťovačku. No snad to vydrží. Rolling Eyes
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Přesně tak jak jsem už jednou psal - vadná izolace káblíků od elektrod. S tou bužírkou to bude 100%. Taky jsem to tak několikrát řešil a vždy to pak bylo OK.
