Zaslal: so květen 31 2008, 10:38 Předmět: Osciloskop MCP CQ5010B
Zdravím,
dostal jsem tento nefunkční osciloskop (údajně nikdy neběžel, protože nefunkční přišel už z Číny ). Rád bych ho opravil - není to sice nic extra, ale na moje bastlení to stačí... Původně nešel vůbec, byl upadený jeden drát u patice obrazovky. Teď už zobrazuje vcelku korektně, ale stopa není přes celé stínítko (viz foto). Když pohnu s horiz. posuvem tak se neposouvá ale smršťuje na jednu nebo na druhou stranu. Schéma od toho samozřejmě nemám, takže nevím čeho se chytit. Studeňáky jsem kontroloval, propájel jsem celý horizontální zesilovač a časovku, zkoušel jsem měnit elka..., ale žádná změna
Nemá někdo nějaký nápad?
Drát jsem připojil správně, kupodivu to číňani měli očíslovaný... Napájení horizontálního zesilovače je 92V - to leze ze zdroje, ale jestli je to správně to nevím, napsaný to nikde není. V zesilovači je jedna čtveřice tranzistorů na chladiči (nejspíš obyč. dvojčiný zesilovač) odtud to vede k jedné horiz. vychylovací desce. Pak je tam druhá čtveřice tranzistorů (už bez chladiče) a tam je napojená druhá horiz. deska. Když pohnu s posuvem tak se tady mění výst. napětí v rozsahu cca 45-60V... kdybych tak aspoň věděl kde sehnat schéma...
Čest práci,
Někdo prodává osciloskopy od MCP teď na Aukru. Nevíte, co to je za značku? Dá se od toho něco očekávat nebo radši se tomu vyhnout obloukem?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: ne březen 29 2020, 17:32 Předmět:
Ty Tesly jsem nikdy moc nepotkal ani na FEKTu. Bral bych je leda za hodně levno. Když už 30 let starej osciloskop, tak raději nějaký Tektronix... _________________ 010203
