Osciloskop MCP CQ5010B
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 10:38    Předmět: Osciloskop MCP CQ5010B Citovat
Zdravím,
dostal jsem tento nefunkční osciloskop (údajně nikdy neběžel, protože nefunkční přišel už z Číny Very Happy ). Rád bych ho opravil - není to sice nic extra, ale na moje bastlení to stačí... Původně nešel vůbec, byl upadený jeden drát u patice obrazovky. Teď už zobrazuje vcelku korektně, ale stopa není přes celé stínítko (viz foto). Když pohnu s horiz. posuvem tak se neposouvá ale smršťuje na jednu nebo na druhou stranu. Schéma od toho samozřejmě nemám, takže nevím čeho se chytit. Studeňáky jsem kontroloval, propájel jsem celý horizontální zesilovač a časovku, zkoušel jsem měnit elka..., ale žádná změna
Nemá někdo nějaký nápad?
 Soubor:  oscilo.jpg
 Velikost:  83.72 kB
 Staženo:  250 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Ten upadený drát připojils do správného bodu?
Vzhledem k tomu upadenému drátu tipuji na závadu v koncovém stupni horiz. zesilovače nebo jeho napájecí napětí. Wink
urbanek
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Drát jsem připojil správně, kupodivu to číňani měli očíslovaný... Napájení horizontálního zesilovače je 92V - to leze ze zdroje, ale jestli je to správně to nevím, napsaný to nikde není. V zesilovači je jedna čtveřice tranzistorů na chladiči (nejspíš obyč. dvojčiný zesilovač) odtud to vede k jedné horiz. vychylovací desce. Pak je tam druhá čtveřice tranzistorů (už bez chladiče) a tam je napojená druhá horiz. deska. Když pohnu s posuvem tak se tady mění výst. napětí v rozsahu cca 45-60V... kdybych tak aspoň věděl kde sehnat schéma...
makozrout
Založen: Mar 26, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Čest práci,
Někdo prodává osciloskopy od MCP teď na Aukru. Nevíte, co to je za značku? Dá se od toho něco očekávat nebo radši se tomu vyhnout obloukem?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Když už jsi oživil vlákno, tak sem přidám to tehdy žádané schema hor. zesilovače. Jedná se o klon OSU-10.
 Velikost:  42.1 kB
 Zobrazeno:  154 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 15:41    Předmět: Citovat
makozrout napsal(a):
Čest práci,
https://aukro.cz/dvoukanalovy-osciloskop-mcp-cq5020-20mhz-6964226862
Tenhle, že jo? No je to čínský školní osciloskop, takže nějakou životnost by mít měl. Ale parametry to má zcela základní. 20MHz je málo. Furt ale asi bude lepší, než různé ty 30 let staré ruské osciloskopy jako C1-94 nebo H313.
Za 1500 Kč se tu nabízí i něco lepšího, tohle je snad převlečený Protek nebo GW Instek. https://aukro.cz/osciloskop-volcraft-632fg-6964746231
makozrout
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Jo, to je von!
Ten od Volcraftu bych chtěl víc, jenže při mým štěstí tu aukci stejně nevyhraju. Sleduju ještě dva starší od RFT a Schenck, ty snad předčej i některé dnešní si myslím, jejich pořízení bude asi rozumnější.
https://aukro.cz/osciloskop-rft-eo-203-6915574119
https://aukro.cz/nemecky-osciloskop-schenk-orbitscope-6964786416
Pak tam je v prodeji ještě Tesláckej BM 550 a 556. Jakej je tvůj názor na ně? Myslím si, že to byly víc než solidní osciloskopy...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Ty Tesly jsem nikdy moc nepotkal ani na FEKTu. Bral bych je leda za hodně levno. Když už 30 let starej osciloskop, tak raději nějaký Tektronix...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Teslu nebrat - mala obrazovka, hnusna stopa a nespolahlivost.
