Zdravím,
Mám problém. Nejde mi časovka, a teď se přidal další problém.
Když zapnu osliloskop a ani při zmáčknutém tlačítku "středění" se mi nezobrazí "tečka"...
Jednou při zapnutí se stopa (tečka) zobrazila - pak "trhaně zablikala" a zmizela... a už se netzobrazuje vůbec...
Obrazovka funguje, nebot při zapínání ta "tečka" problikne...
Nemáte na něco podezření, třeba jestli jsem neodpálil (statikou) nějaký trand, když jsem je kontroloval...
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 10 2008, 10:15 Předmět:
NT napsal(a):
Pohnul se obraz na stěně -
i vzkřikla panna zděšeně;
lampa, co temně hořela,
prskla, a zhasla docela.
Možná, žeť větru tažení,
možná i - zlé že znamení!
Konečně básnička i na tomto fóru...
Vezmi si k ruce schéma obvodů okolo obrazovky, dobrý měřicí přístroj a měř a měř, poněvadž měřit znamená vědět.
BM556 nie je BM566A. Zavady su tam 2. Poprve pozri koncovy stupen vertikalu, /mala dosticka pri obrazovke/, kabliky maju vo zvyku sa vytahovat, dalej pozri BFY90. Po druhe chod po tunelovych diodach v casovke.
