BM566A - nesvítí paprsek
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 7:40    Předmět: BM566A - nesvítí paprsek Citovat
Zdravím,
Mám problém. Nejde mi časovka, a teď se přidal další problém.
Když zapnu osliloskop a ani při zmáčknutém tlačítku "středění" se mi nezobrazí "tečka"...
Jednou při zapnutí se stopa (tečka) zobrazila - pak "trhaně zablikala" a zmizela... a už se netzobrazuje vůbec...
Obrazovka funguje, nebot při zapínání ta "tečka" problikne...
Nemáte na něco podezření, třeba jestli jsem neodpálil (statikou) nějaký trand, když jsem je kontroloval... Rolling Eyes
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 8:37    Předmět: Citovat
Prečo zakladáš nové vlákno? veď sa to rieši tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19685&postdays=0&postorder=asc&start=0
Môžeš tam kľudne pokračovať.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 10:15    Předmět: Citovat
NT napsal(a):
Pohnul se obraz na stěně -
i vzkřikla panna zděšeně;
lampa, co temně hořela,
prskla, a zhasla docela.
Možná, žeť větru tažení,
možná i - zlé že znamení!
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 12:47    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
NT napsal(a):
Konečně básnička i na tomto fóru...
Vezmi si k ruce schéma obvodů okolo obrazovky, dobrý měřicí přístroj a měř a měř, poněvadž měřit znamená vědět.
marg
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 14:23    Předmět: Citovat
BM556 nie je BM566A. Zavady su tam 2. Poprve pozri koncovy stupen vertikalu, /mala dosticka pri obrazovke/, kabliky maju vo zvyku sa vytahovat, dalej pozri BFY90. Po druhe chod po tunelovych diodach v casovke.
